Старый 04.11.2014, 08:37   #691
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 21
Закачиваем в мед-шприц бензин (керосин, уайт-спирит) и "капаем" в закрытый с одной стороны чистый подшипник. "Капаем" до участка где сальник касается кромками. Допустим налилось 6мл, значит смазки нужно 2мл (1/3) или чуть меньше.
имя Андрей наверно по гречески Архимед))))))))
Старый 04.11.2014, 12:33   #692
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Народ, так и не смог найти шайбу М10*30*5, нет ни в одном магазине шайб такой толщины. Что если использовать две по 2.5 толщиной, какие проблемы могут возникнуть, не провернутся ли они?
Или кто из Курска, где у нас они продаются?
maximusend вне форума
Старый 04.11.2014, 14:31   #693
MaKc126
Аватар для MaKc126
Автомобиль: Lada Priora 2172
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
MaKc126 не успел проявить себя
Сообщение от maximusend Посмотреть сообщение
тоже объехал все магазины, и по размерам подыскивал и по названию) нигде не нашел сперва, на второй день поехал еще раз, нашлась толщиной 7мм, а в другом магазине, где покупал необходимый болт все-таки нашли шайбу нужного размера) может по каталожному коду где-нибудь поискать? есть магазины где можно заказывать запчасти? или продавцы ленивые и им влом искать шайбу которая стоит меньше 30 рублей
настаивайте на том, чтобы посмотрели именно Шайбу болта звездочки (шкива) распредвала 2108-1006021. Наверняка где-нибудь они должны быть
MaKc126 вне форума
Старый 04.11.2014, 15:33   #694
maximusend
MaKc126, дали вот сегодня одну на распредвал восьмерки, сейчас измеряю её она: М11*22*5 (болт в ней немного болтается), взял вторую, наиболее похожую на идеал, она: М10*28*7, (толстовата). Из этих параметров, что наиболее критично для ролика: толщина или внешний диаметр?
Вторая, это как я понимаю шайба подшипника натяжителя ГРМ мне попалась, она не подойдет?
Старый 04.11.2014, 15:58   #695
Блин, ребят! Если уж шайбы у вас дефицитные, то купите регулировочную шайбу ГРМ 2108 толщиной 4,5мм. Отпустите ее (нагрейте до бардового цвета и охладите на воздухе) и просверлите в центре отверстие на 10. Шайба получится идеально ровная, самое то для ролика. Все!
Последний раз редактировалось Foland11; 04.11.2014 в 16:09.
Старый 04.11.2014, 16:59   #696
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
просто появилось в магазине.
syava-gor1 вне форума
вячеслав1982 (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 17:10   #697
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,053
syava-gor1, Правильное направление андикар взял))) метал плюс двухрядник, уже молодцы
вячеслав1982 вне форума
Старый 04.11.2014, 17:16   #698
Бери! И точить ничего не нужно будет. )))
Старый 04.11.2014, 17:36   #699
Вес репутации: 43
Бери!
Тогда их не было,возможно и взял бы.Магазины эти во многих городах есть.(би-би).Натяжной как сделан не стал смотреть.Тебе оставил разбираться.
Старый 04.11.2014, 17:39   #700
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Народ, так и не смог найти шайбу М10*30*5, нет ни в одном магазине шайб такой толщины. Что если использовать две ппод.....5 толщиной, какие проблемы могут возникнуть, не провернутся ли они?
Я в автозапчастей не нашел таких шайб.поехал в строительный МАГАЗИН и подобрал что бы к ролике в паз заходил. 3 шайбы кинул, 40000 пробег и пох...
рашид18 вне форума
PAE (04.11.2014)
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
