Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 24.12.2017, 07:43   #691
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 3..
Сообщение от Elkent Посмотреть сообщение
2. В каком то мануале по установке наткнулся на такое :
" Стоит отметить, что установка гбо на приору не является простой работой. Все дело в том, что для получения прямого доступа к форсункам, не достаточно простого демонтажа ресивера. Плюс к этому, и сама процедура снятия ресивера, не редко преподносит владельцам Лады Приоры не самые приятные сюрпризы. Основная загвоздка, заключается в том, что для демонтажа ресивера, нужно демонтировать генератор, который снимается с осложнениями, так как этому препятствует болтовая ось, которая, в свою очередь, упирается в основание силового агрегата. "
Мне снизу из ямы высверливали и ставили, ничего кроме защиты картера не снимали.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 24.12.2017, 10:17   #692
Elkent
Elkent находится на правильном пути
А вот этот момент меня интересует больше всего , почему одним снимают ресивер а другим снизу из ямы , халтурят ? Интересно , а как правильно ? Мастера облегчают себе работу в упрек качеству или же просто нашли способ обойти демонтаж ресивера , при этом никак не влияя на итоговую работу ГБО .
Elkent вне форума
Старый 24.12.2017, 16:21   #693
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Правильно со снятием реса. Но для установщиков это не вариант, уходит много времени. Да и зачем им заморачиваться, они же не на свою машину ставят.
YURII.N вне форума
Ri.264 (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 19:59   #694
Qwerty_zxc
Автомобиль: Лада приора люкс
Qwerty_zxc не успел проявить себя
Приветствую! Поставил на приору ГБО, решил прошить ЭБУ под трехрежимку. В описании к прошивке данный метод переключения между режимами:
Способы переключения режимов версий MR3x_GBO4_Santeh...:
1й режим бензин - нормальная работа датчика ДТВ (от 0,2 до 3,1 вольт)
2й режим ГБО4 пропан - Сигнал ДТВ притянут на землю (менее 0,2 вольт)
3й режим ГБО "сантехника" пропан - Сигнал ДТВ "в воздухе" (более 3,1 вольт), программно отключены форсунки и БН в режиме Газ.
Может кто делал такое? Не могу найти распиновку нового ДМРВ. ЭБУ 17.9.7. Пробовал подключать около ЭБУ к 27-му контакту в колодке В, при разрыве двигатель гложнет, при подаче массы ничего не происходит. Паралельно была подключенна диагностика к авто.
Qwerty_zxc вне форума
Старый 24.12.2017, 21:49   #695
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Канеш правильно - со снятием реса. Я у себя летом снимал рес, один штуцер был на сорванной резьбе ...на герметик резьбовой переклеивал.
Ri.264 вне форума
Старый 21.03.2018, 07:23   #696
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Всем привет. Договорился на установку ГБО ловато евро 4 поколения. Форсунки ЕР, редуктор RGJ на 170 лс. Баллон тор на 42 литра. Магистрали медь, фильтр с отстойником. Обошлось в 30 тысяч рублей с утановкой ВЗУ в лючок. Предлагали диджитроник за 25 тысяч, но там редуктор аляска и форсунки атикер. Взял ловато с мыслью переставить потом на следующую машину и чтобы редуктора на 170 лс хватило. Что скажете про ловато?
Правда ли, что на приорах клапана не страдают из-за наличия гидрокомпенсаторов? Хотелось бы услышать еще на каких оборотах настроить переход на бензин полностью и на каких оборотах включить довпрыск бензина?
Basistion вне форума
Старый 21.03.2018, 08:37   #697
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Конечно НЕ правда! Страдают, просто в меньшей степени.
Ri.264 вне форума
Старый 21.03.2018, 12:48   #698
Basistion
Вес репутации: 10
А про оборудование и прочие нюансы что скажешь?
Старый 21.03.2018, 12:59   #699
Ri.264
Аватар для Ri.264
А что именно хочешь знать? Комплектации все ставят разные , а вот от комплектации уже и появляются нюансы))
Ri.264 вне форума
Старый 21.03.2018, 16:07   #700
Basistion
Вес репутации: 10
Хотелось бы услышать отзывы и мнения про форсунки ловато ЕР и редуктор ловатовский. Ну и как оптимально настроить переход на бензин?
fokker (23.03.2018)
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
