Старый 31.08.2018, 10:09   #691
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Откуда такие сведения?
Не видишь чтоль - он с родины ВАЗов.. новости из первых уст так сказать..
eagle вне форума
Старый 31.08.2018, 11:28   #692
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Писали что ставят, что-то от GMB.
это же Россия. Сначала оно наверное так и было, а потом нашлось много причин для установки ТЗА. да и экономия какая.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 31.08.2018, 13:12   #693
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Misha10 Посмотреть сообщение
На 1,8 на конвейере ставят GMB.
Ну так сделайте фото ,того что ставят на конвеере ,а мы посмотрим и после прослезимся !
Но пока ,мои знакомые из ОД не увидели там не одного данного изделия на таких моторах.тут наверно ка квсегда у нас ,туда ,за кардон GMB ,а нам ,бандерлогам все, то что ТЗа поставляют на конвеер .Ну не гоже же им ,Автовазу за кардон ,сцаные помпы поставлять ,прЫстиж понимашь,может и пострадать тама .
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 31.08.2018, 14:15   #694
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Я думаю выбрали GMB потому что помпа ТЗА не в состоянии обеспечить адекватный теплообмен для более мощного мотора.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 31.08.2018, 22:11   #695
AliBaba007
Они бы блок переделали, для более мощного мотора.
а то что там ТЗА- ну ооочень логично. Более того там м.быть лотерея ТЗА-GMB.
Нуачо? наша помпа не хуже там и сальник сальный и подшЫбник импортный - таков м.быть офф ответ на офф вопрос про помпу. Ах да: надежность в результате не пострадала .
как все узнаваемо и просто.
Да ну вас...
Старый 01.09.2018, 00:47   #696
kovarnyi
Автомобиль: 2173
kovarnyi не успел проявить себя
Купил ПФЛ, отправил фото на завод, подтвердили что купил оригинал, поставил и огорчился тем, что на новой люфт немногим меньше чем на той что снял...
Все помпы которые до этого ставил изначально люфта вообще не чувствовал.
У кого нибудь была такая же ситуация?? На помпе установленной с коробки чувствуется люфт (когда держал ее в руках люфта не чувствуется, как и на снятой))
Есть люди, которые сажал на эту зеленую картонную прокладку без герметика? Не протекает? Затянул усилием 7Нм, как по мануалу.
kovarnyi вне форума
Старый 01.09.2018, 01:02   #697
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Да не будет она протекать, успокойтесь. Не надо туда герметика. Хорошо очистить привалочную плоскость блока от старой прокладки (лезвием канцелярского ножа, к примеру). Именно в этом залог успеха. Поставить новую помпу на прокладке из комплекта, равномерно затянуть моментом три винта. Всё.
SoftFelix вне форума
Старый 01.09.2018, 01:26   #698
kovarnyi
Автомобиль: 2173
В точности так все и сделал)
kovarnyi вне форума
Старый 01.09.2018, 12:18   #699
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
ИМХО, мимо. У ПФ и ПФЛ производительность выше.
Ky. вне форума
Старый 03.09.2018, 11:41   #700
Не в помпе дело.
На СОД приходится лишь треть отводимого тепла, еще треть уходит через выхлоп и т.д. С созданием первого 16 кл. и дальнейшим наращиванием его мощности появились танцы с бубном из-за ГБЦ (пропускная способность каналов рубашки охлаждения). С ростом мощности увеличивается кол-во выделяемого тепла, но в тонких каналах теплообмен уже не так эффективен, т.к. разница темп-р быстро снижается, нужна большая скорость потока. Кол-во лопаток, их форма на крыльчатке изменились и изменения продолжались.
Самостоятельно можно еще слегка улучшить работу помпы, за счет ее более точной установки, доработки приемной трубы.
Какие еще заметные изменения произошли в типовой СОД на "старых" моторах: снизили темп-ру откр. термостата, изменилась ее схема, другими стали конструкции радиаторов (печки и основного) - однопроходными, т.е. снизилось их гидросопротивление и увеличилась пропускная способность. Но основным препятствием для увеличения скорости ОЖ остался мотор.
Глянь на фото GB: кол-во лопаток меньше и их площадь снижена, нет основного диска (большие утечки в заднюю пазуху) - у такой помпы меньше напор и производительность, но скорость прокачки ОЖ через мотор 1,8л стала выше. => В его ГБЦ другая конструкция рубашки охлаждения, её гидросопротивление в 2,5 раза меньше, чем у "старой" 16 кл.!
syava-gor1 (03.09.2018)
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
