Старый 30.10.2010, 18:09   #691
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Не работает стеклоподъёмник
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Сегодня заклинил стеклоподъёмник водительской двери
Николай-13, привет. Надо форумом пользоваться в полном объеме.
Посмотри вот здесь полно тем по стеклоподъемникам:
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=154
motobest вне форума
Старый 30.10.2010, 19:12   #692
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Спасибо за ссылку. Просто я не нашёл этот раздел с первого раза. Почитал, посмотрел, завтра будем "лечить". Ещё раз спасибо
Николай-13 вне форума
Старый 30.10.2010, 21:00   #693
Николай-13
Re: Стеклоподъемники
А при разборке двери для ремонта стеклоподьёмника обязательно отключать аккумулятор, или можно аккуратно с ним?
Старый 31.10.2010, 01:00   #694
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.11.2010, 09:43   #695
Mak_sim
Mak_sim не успел проявить себя
Re: Ответ: Отказ одного стеклоподъёмника
Сообщение от Dimik Посмотреть сообщение
дело не в смазке!!!Со смазкой там всё ок.!!!
Верхний ролик закусывает об направляющую,когда стекло в верхнем положении!!!
исправить заклинивание путём регулировки стекла в пять минут!!!
1.снять обшивку двери,ослабить!!! две винта крепления стекла к
направляюшей(к трапеции стеклоподъёмника ).на рисунке они видны.
2.рукой оттянуть вниз направляющую (там пружина)и одновременно кнопкой пытаться опустить стело.
3.когда стекло опустилось,его нужно рукой пытаться как-бы поднять вверх,тем самым выбрать люфт и затянуть две ранее ослабленных гайки.
(и будет Вам счастье!!!)
Огромное спасибо за столь ценный комментарий, как всегда из бессмысленного общего поноса прислушался к вашему совету. Симптомы те же: при нажатии на кнопку реле щёлкает, в двери что то тоже, питание общее просаживается. Хотя машина и на гарантии, но снять обшивку и открутить 2 гайки для меня проще чем звонить, ехать, убивать время и в конце концов выставить себя идиотом. И вправду вся процедура заняла от силы 5 минут. Ещё раз спасибо.
Тише едешь - дальше будешь.... от того места куда едешь.
Mak_sim вне форума
Старый 01.11.2010, 09:56   #696
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Ku6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нужна помощь. Вопрос по стеклоподъемнику и приводу замка двери.
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Чем все закончилось, причина найдена ?
Пока не закончилось, т.к. причина не найдена. Проблема то появляется, то исчезает. На СТО поехать просто времени нет. Сейчас по старинке закрываю вручную .
Как будет результат, сразу отпишусь.
Ku6a6 вне форума
Старый 01.11.2010, 18:26   #697
Lemon
Автомобиль: Лада Приора 2172
Lemon не успел проявить себя
А у меня они воопще немного подглючивают,не всегда закрываются до конца и иногда приходиться ездить с немного приоткрытым окном(((
Что делать?!
Lemon вне форума
Старый 03.11.2010, 07:10   #698
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Ku6a6 Посмотреть сообщение
По непонятной для меня причине вчера в пути перестали работать стеклоподъемник переднего пассажира и все кроме водительского привода замков. Теперь по порядку.
Остановился и по привычке нажал кнопку разблокировки дверей. Все двери кроме передней пассажирской разблокировались. Передняя не разблокировалась по опять же ПРИВЫЧКЕ переднего пассажира сразу после остановки авто дергать за ручку. Такое происходило неоднократно и я не придал этому значения, но после этого момента умерли все привода кроме водительского. Далее не открылось и стекло переднего пассажира.
При попытке задействовать (нажать на кнопки управления) эти элементы происходят щелчки, но дальше ничего не работает. Кнопки не работают как на двери водителя, так и на двери пассажира.
Поиском подобного не нашел.
Какие будут предположения и советы?
Варианты типа руки отбить пассажиру - не надо, т.к. это моя мама и соответственно всё прощается
А зеркало правое вниз-вверх и правый задний СПД у тебя нормально работает? Скорей всего нет, проверяй напряжение на конт. 3 разьема двери красно-черный провод. При смене направления движения привода на проводе должна менятся полярность .
rual вне форума
Старый 03.11.2010, 09:22   #699
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сообщение от Lemon Посмотреть сообщение
Что делать?!
Вот примерно тоже самое седня случилось у меня утром, надо на работу ехать, приоткрыл окно, поптытался приподнять, а оно ни как, слышу что мотор пашет, но как бы не схватывает. Разобрал дверь, начал тянуть стекло вверх-вниз, оно нн куда ни идет, думал снять стеклоподъемник уже, но еще раз с силой потянул и че то щелкнуло где впереди-внизу стекла и заработало, такое чувство что там какая то шестеренка клинит или еще что то, кто сталкивался? в районе моторедуктора был щелчок
Последний раз редактировалось srv; 03.11.2010 в 09:43. Причина: 2
srv вне форума
Старый 05.11.2010, 14:54   #700
Cjack2007
Аватар для Cjack2007
Автомобиль: VAZ-217030
Cjack2007 станет известным достаточно скороCjack2007 станет известным достаточно скороCjack2007 станет известным достаточно скороCjack2007 станет известным достаточно скороCjack2007 станет известным достаточно скоро
проблема вот в чем - поставили сигнализацию, при открытии машины, открывается водительское окно сантиметров на 4-5...
предположил, что это из-за того, что со стокового пульта можно открывать при зажатии кнопки...
кто-нибудь сталкивался? как можно вылечить? какие нибудь версии есть?
Cjack2007 вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
