Старый 02.02.2013, 15:58   #701
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Делал Сход-развал мастер сказал что сделать кастер будет дорого.Я пока забил до весны.Критично ли ездить с такими цифрами?Скажу сразу под задними стойками домики.И интересует почему такая разница между левым и правым,ведь я все авто облазил снизу,нет следов аварий и прочих.Авто 2011года. пробег маленький 21тыс.
Крепко поймали поребрик . Следов и не увидишь Проверь левую( саблю ) скорее всего вытянулась от удара .
Последний раз редактировалось viktor-; 02.02.2013 в 16:48.
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 15:58   #702
Александр865
Автомобиль: ваз 21124
Александр865 не успел проявить себя
Поеду на развал, дабы знакомый работает пока еще там. он мне советует развал около 0.50-0.70, а схождение в +0.90-1.00 (говорит что при движение колеса расходятся и схождение к 0 стремится) так как посоветуете? кастор выровняю, будет около 0.90 не больше
Александр865 вне форума
Старый 02.02.2013, 16:02   #703
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Странно...
Igorexa вне форума
Старый 02.02.2013, 16:03   #704
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Странно...
Вложение 91852
Потом выскочило .
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 16:04   #705
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
PV., Просто, обычно сделав задний минус, делают и передний минусовой развал обычно, если до этого не было, или же увеличивают передний минус.
Ещё такой момент (конечно если человек видит разницу, я например вижу до полминуты примерно отличие) что если спереди -1, зад 0 или наоборот то со стороны это не очень, если зад -1,5 и -1 перед то нормально (или -0,40 и -1) или -2 и -2, или -2 и -2,5 тоже гуд.
Об чём то, похожем и думал. Летом, когда пластины ставил, спереди уже стояли смещённые SS-ки, опоры. Потом поставил пластинки на зад, SS-ки тоже. Геометрию после пластинок, не делал. Тогда интернет только подключил, толком и не думал о "градусах"(про 40% спирта думал). разницу от пластинок почувствовал глобальную, хотел даже снять. Но привык быстро, понравилось. По осени менял пыльник на пер. стойке, поехал на геометрию. Геометрист обвесил машину, говорю пластинки поставил, сделай получше. Сказал типа "вижу", "знаю". Ну я умничать не стал, сильно, т.к. не шарю толком. Получилось на мой взгляд, неплохо, объяснить не смогу, но лучше. Но тут толи, эффект свежей геометрии(при сборке хоть и метил болты, но ерунда это), или он чего то своего добавил. Плохо распечатку похерил, может бы сказали что нибудь.
PV. вне форума
Старый 02.02.2013, 16:10   #706
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Александр865 Посмотреть сообщение
Сразу внесу ясность для других пользователей форума Ваши показания в сотых а не в градусах Выравнивай наклон развал и уменьшай схождение .
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Одним словом подровняли углы + пластины Конечно устойчивость возрастет
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 16:13   #707
Igorexa
Аватар для Igorexa
viktor- , Понятно,исправить можно?
Последний раз редактировалось Igorexa; 02.02.2013 в 16:25.
Igorexa вне форума
Старый 02.02.2013, 16:34   #708
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Можно Но как не скажу поскольку не могу увидеть вашей машины.
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 17:03   #709
Igorexa
Аватар для Igorexa
viktor- ,придется что то тянуть(править) ,я так понимаю шайбами дело не обойдется?Тут наверно два варианта либо погнуто ухо крепления "сабли" на поперечной балке либо крепление рычага к кузову,а может и то и другое?И еще почему то слева стоит 3 шайбы возле рычага а справа 2.
Igorexa вне форума
Старый 02.02.2013, 21:22   #710
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Igorexa,
Может и сабля вытянутся Чтобы левое выровнять с правой стороной нужно с лева выкинуть 4 шайбы
Добавлено через 56 секунд
С завода бывает разница в количестве шайб .
viktor- вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
