Старый 16.05.2012, 15:33   #701
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Установка сигнализации на Приору...
Парни, подскажите, пожалуйста: на схеме подключения сигналки Pandora DXL3000 у замка зажигания наблюдаются выводы 30, 15, 15/2, 2 и 50, тогда как на схеме автомобиля у замка зажигания только 15, 30 и 50, ну плюс еще катушка иммобилайзера. Контакт 15/2 в схеме сигналки указан как "Зажигание "2"", а контакт 2- как "АСС". Куда подключать эти два вывода сигналки? Автозапуск планируется использовать.
Я, в свою очередь, поделюсь доработкой автономной сирены, которую дали в подарок к сигнализации. Сирена Pandora DS-261. Устанавливать ее планирую под бампер, в карман под одной из фар, чтобы сделать ее максимально недоступной, пусть и ценой некоторой потери громкости (хотя, кстати, не факт). Проблема в том, что на корпусе сирены есть замок, который с помощью ключа включает или выключает сирену при отключении внешнего питания. То есть, приспичит снять аккумулятор- будет ведь, зараза, орать, а ставить ее в доступном месте смысла особого не имеет. Решил вынести замок из корпуса, заодно нормально герметизировать корпус.
У разобранной сирены снял магнитопровод, на мембрану с внешней стороны нанес тонкий слой герметика, так как это место негерметично и сообщается с остальной полостью сирены:
Вот та деталь, с которой соприкасается мембрана:
Из платы были выпаяны провода, идущие к замку, замок был снят, отверстие было закрыто шайбой из пористой резины, также была снята резиновая крышечка, закрывающая замок, отверстие от ремешка крышки также было заткнуто кусочком пенорезины, после чего изнутри покрыто слоем герметика ВГО-1 (бескислотный и очень стойкий). Также в корпусе рядом с вводом штатного жгута были просверлены два отверстия, в них продеты провода, идущие к замку, это место также было покрыто герметиком. Штатный жгут на заводе герметизирован термоклеем- исправил эту порнографию. Герметик рулит:
Пайка проводов к плате:
Внутренний аккумулятор никель-кадмиевый, имеет напряжение 6 вольт и емкость 60 мА*ч. Плата прикручена на место:
Паз на одной половине, в который входит гребень другой половины корпуса, промазан герметиком:
Головки шурупов, скрепляющих половинки корпуса, также покрыл герметиком, чтобы влага не попала внутрь:
Думаю, что теперь сирена достаточно герметична, чтобы поселиться внутри бампера (там, вообще-то, сухо, но мало-ли что). Провода будут протянуты внутри усилителя бампера, так что из-под капота отследить не получится. Само собой, замок ставиться будет в неочевидном месте, уж явно не рядом с сиреной.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 21.05.2012, 09:06   #702
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Привет парни! А нет ли у кого опыта по использованию штатной рамки иммо на замке зажигания для автозапуска? Я пробовал разные варианты-не работает. Блок обхода saturn au-50. С ключа заводится норм, а при автозапуске не видет чип и соответственно штатный иммо не даёт завести движок. Как быть, посоветуйте.
сом вне форума
Старый 21.05.2012, 12:18   #703
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
сом, напишите подробно,что и как вы подключали.
LexStav вне форума
Старый 21.05.2012, 12:29   #704
сом
Аватар для сом
Сигналка центурион с запуском. Решил не использовать рамку от обходчика, а врезать в штатную. Пробовал у замка резать провода на штатную рамку,пробовал по рекомендациям starline- итог результат нулевой (чип не определяется)
C рамкой из комплекта saturn au-50 всё работает нормально
сом вне форума
Старый 21.05.2012, 21:14   #705
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ну так поставьте ее))) Варианты с подключением к штатной антенне зависят от сопротивления считывающих обмоток.
LexStav вне форума
Старый 21.05.2012, 21:27   #706
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
сом, а почему катушку обходчика не захотел использовать? Логично ведь, что если девайс разработан как система двух катушек, то и работать он должен как система двух катушек.
RZ296 вне форума
Старый 22.05.2012, 12:01   #707
сом
Аватар для сом
Было просто интересно возможно ли это, у меня не получилось, но есть мысли по использованию обходчика другого изготовителя или самодельного. Также думаю попробовать использовать экранированные провода, а вообще всё это от безделия!
сом вне форума
Старый 25.05.2012, 21:46   #708
NN432
NN432 имеет великолепную ауру вокруг себяNN432 имеет великолепную ауру вокруг себяNN432 имеет великолепную ауру вокруг себяNN432 имеет великолепную ауру вокруг себяNN432 имеет великолепную ауру вокруг себяNN432 имеет великолепную ауру вокруг себяNN432 имеет великолепную ауру вокруг себя
Поменяйте два проводка в разъёме ЭБУ и угонщик загубит свой чистый ЭБУ. У меня вопрос другой. Штатный иммо вполне достаточен для защиты от угона, но штатный звуковой сигнал - би-би-би это примитивно и из-за этого поставил сигналку. Можно ли заменить штатный звуковой сигнал на сирену от сигналки. другими словами: на сирену подаётся просто напряжение 12 вольт или модулированный звуковой сигнал? Может кто это проверил?
NN432 вне форума
Старый 25.05.2012, 23:56   #709
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от NN432 Посмотреть сообщение
Да.
В стоковом виде никак не препятствует.
Больше гемора владельцу,нежели во время угона.
LexStav вне форума
Старый 26.05.2012, 07:27   #710
В блоке ЭП Приоры возможно переключение тревожного сигнала для штатного сигнала или сирены, для этого нужен диагностический прибор, умеющий управлять функциями электропакета и штатной сигналки в частности.. из простых Штат-ДСТ, Гамма-913 и аналоги..
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
