Старый 14.02.2012, 18:07   #701
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Не реагирует на нажатие кнопок на ключе!!!
Сообщение от Pavvell Посмотреть сообщение
При нажатии на кнопку на ключе лампочка мигает 1 раз а ЦЗ не реагирует. Ключи новые у нас не продаются. Переобучал много много раз, т.к. бывают проблемы и с запуском.
тогда надо пропаятькак посоветовал пьяный солдат.просто из интереса разбери ключ и скорее всего увидишь отломаную ногу у чипа,из-за этого-то контакт то есть,то нет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.02.2012, 18:25   #702
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Пульт дистанционного управления
Выписать с инет-магазина. Вот адреса. . Пропайка платы самому или там где сотовики ремонтируют. Микротрещины на плате встречаются у каждого второго, сия чаша и меня не миновала...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 14.02.2012, 18:29   #703
Скажи пожалуйста!Действительно помогает и это эффективный ремонт?
Старый 14.02.2012, 18:41   #704
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Пропаял больше года назад. Больше ни одного сбоя не было. (тьфу....)
Старый 15.02.2012, 10:18   #705
Foland11, Добавлю только, что результат зависит от неисправности. Если на плате появились микротрещины (а они появляются, конструкция не удачная, плата находится "под нагрузкой"), то это поможет, трещины затянутся.
Пару раз видел, как на платке разваливаются конденсаторы. В этом случае, конечно, одной пропайкой не обойтись, нужна замена элементов.
Старый 16.02.2012, 14:55   #706
Anatoliy563
Anatoliy563 не успел проявить себя
Уважаемые форумчане, прошу подсказать номиналы конденсаторов в ПДУ, особенно рядом с PCF7941 (см. пос #685). Может кто-нибудь менял эти крохотулички SMD?
Anatoliy563 вне форума
Старый 16.02.2012, 15:09   #707
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Anatoliy563 Посмотреть сообщение
Тут уже кто-то спрашивал про номиналы, но вряд ли есть такая информация. Скорее всего, вам следует обратиться к производителю. Я думаю один номинал подскажут
face вне форума
Старый 16.02.2012, 16:42   #708
Anatoliy563, Сложный вопрос. А даташит не пробовали на эту микросхемку поискать?
Как вариант, можно попробовать поиграться с подстроечным конденсатором, а потом поменять его на постоянный.
Старый 16.02.2012, 20:00   #709
face
Аватар для face
Я как-то искал из любопытства, ничего интересного не нашёл. Видимо какой-то секретный промышленный чип, в быту не используется, потому и информации мало
face вне форума
Старый 18.02.2012, 11:06   #710
Anatoliy563
Парни, спасибо за отзывы, действительность "Засекреченный чип" (PCF7941). Если появиться время - нарисую принципиальную схему по монтажной всего брелка (ПДУ).
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
