Старый 24.10.2016, 22:28   #701
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления (щелчки)
вррде как увеличиваем ход вилки
Уменьшаем - чем длиннее трос, тем меньше выжим, т.к. педаль становится ближе к коврику.
Kostikov вне форума
Старый 25.10.2016, 07:46   #702
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Тем не менее, про 27мм, даже в мурзилке написано.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 25.10.2016, 08:01   #703
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Уменьшаем
Конечно.
Подозреваю, очепятка. Если сделать 27, то сцепу будет «вестИ» (не полный выжим).
Буйный вне форума
Старый 25.10.2016, 11:20   #704
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Конечно.
А 17 самое то.
Alex024 вне форума
Старый 25.10.2016, 11:29   #705
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Я на первой машине по мурзилке делал, 27 мм - все устраивало. На нынешней не лазил, надо глянуть интересу ради. Щелкает редко, пару раз в месяц.
Старый 25.10.2016, 11:53   #706
Сказал(а) спасибо: 829
Мужики, ну вот опять вы за свое... Не влияют эти 27мм на работу сцепы, они лишь задают запас компенсации длины троса. Выставите 27 мм, трос будет подстраиваться под изношенное сцепление вплоть до (условно) износа накладок диска в ноль.
Если выствите 17 мм, то трос будет подстраиваться только до износа накладок до (условно) 3мм. При дальнейшем износе трос подстраиваться (удлинняться) уже не будет, это приведет к пробуксовке сцепы, ибо сцепа будет "полувыжатой" из-за натянутого троса. И если это натяжение убрать, сцепа вполне еще поработает.
Некую незначительную разницу в поведении сцепы при разных миллиметрах до барашка вы видите из-за того, что автоматический компенсатор длины троса шаговый. А подкручиванием барашка можно поймать положения "в доли шага". Т.е. автоматический компенсатор обеспечивает грубую настройку длины троса шагами, а барашком можно настроить более тонко уже в пределах этого шага. Чтобы добится некого чуть иного устраивающего поведения сцепы необязательно впадать в крайности и с 27мм перекручивать до 17мм, для того же эффекта достаточно будет крутануть барашек на пол оборота-оборот в ту или иную сторону около правильных 27-ми миллиметров.
Da Vinchi (26.10.2016), Iluxa (26.10.2016), motobest (25.10.2016), simple (28.10.2016), syava-gor1 (26.10.2016), Афиноген Полюгаев (25.10.2016)
Старый 25.10.2016, 18:25   #707
Буйный
Аватар для Буйный
И, всё-таки, они правильные эти 27мм?
Буйный вне форума
Старый 25.10.2016, 19:35   #708
Буйный, на новом сцеплении - да.
Старый 26.10.2016, 06:15   #709
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Пробег 104500 км, перестал щелкать механизм регулировки ))). Но... Абсолютно нет никакого зазора между вилкой и пластиковым барашком. Если раньше можно было оттянуть трос и выставить барашек на любое расстояние от вилки, сейчас даже с вилки снять невозможно без усилия. Менять сцепу?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 26.10.2016, 07:14   #710
Da Vinchi, убирай натяжение (т.е., делай зазор), у тебя или как раз такой случай:
или что-то не так с тросом.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
