Старый 13.04.2014, 19:12   #701
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
sant01, Ну, если клеймы аккумулятора не перепутал, то посмотри предохранители со стороны переднего пассажира (там их три штуки)
Спасибо за совет. Аккумулятор был разряжен в нуль. Заряжал его чужим ЗУ, на котором попутана полярность. Соответственно и аккумулятор зарядился "наоборот". При подключении аккумулятора с разной полярностью погорели 60амперные предохранители, один на бортсеть F3, второй то ли F5, то ли F6. Заменил предохранители. Установил дОлжным образом аккумулятор (тот же). Гарантировать на 100 процентов надежность контакта клемм не могу. Машина заводится, работает устойчиво, только вот горит значек АБС.
Могла ли выйти из строя система АБС из за неверного подключения аккумулятора
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 13.04.2014, 19:17   #702
Сказал(а) спасибо: 334
sant01,
как так.....заряжал наоборот , а потом еще и АКБ с обратной полярностью подключил.....?????????????
Старый 13.04.2014, 19:32   #703
sant01
Аватар для sant01
sant01,
Поясняю. Аккумулятор полностью разрядился. Выстоялся 4 месяца в комнате. Потом его зарядили. Зарядку подключали как надо... Однако когда установили аккумулятор на машину и подключили + к+ и - к -, то искры от клеммы и гудение в АБСке. Когда проверил аккумулятор, то оказалось, что там, где стоит обозначение на клемме "+", на самом деле "-". Знающие товарищи предположили, что попутаны провода на ЗУ. Собственно вопрос в том, могла ли от этого АБСка выйти из строя???
и еще вопрос, где находятся предохранители на и25 и 40 ампер к ЭВН гидроагрегата и к ЭМК гидроагрегата.
Последний раз редактировалось sant01; 13.04.2014 в 20:16.
sant01 вне форума
Старый 13.04.2014, 22:00   #704
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Да вы могли всю электрику спалить,хорошо если только абс отделались
legooo вне форума
Старый 13.04.2014, 22:16   #705
sant01
Аватар для sant01
Как ни странно:
1. Скинул ошибки.
2. Запустил двигатель (значек АБС и воскл.знак продолжали гореть)
3. выгнал машину из гаража, катнул пару кругов, потормозил - значки на табло гореть перестали, тормозит нормально, колеса не блокирует...
Загадка, да и только.
sant01 вне форума
Старый 23.04.2014, 11:07   #706
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Ребят, прошу помощи. Проблема в следующем: машинка не заводится, а именно, при повороте ключа стартер молчит (бензонасос качает). И так при последующих нескольких попытках. Успешный пуск происходит только после скидывания клеммы аккума на минутку. БК ошибок не выдает, напряжение на незаведенном авто 12.3 В. И ещё: этот «глюк» стал проявлять себя одновременно со стартером, который при попытке завести двигатель иногда стал очень сильно «визжать» и не заводить двигатель(точно не ремень генератора), повторная прокрутка стартера запускала двигатель. В стартер ни разу не лазил, да и вообще не приходилось иметь с ним дело.
_sergofan_ вне форума
Старый 23.04.2014, 13:24   #707
_sergofan_
Подскажите, в чем может быть дело, куда копать?
Старый 25.04.2014, 21:55   #708
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сначала проверить клемму на стартере , потом глянуть втягивающее реле - на 99% дурит оно .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 17.05.2014, 16:02   #709
moscit
moscit не успел проявить себя
незаводится машина
заглохла машина, выключил зажигание, на приборной панели работает только индикатор уровня бензина, указатель температуры двигателя и скорости не работают, бензонасос не работает. проверил все предохранители, заменил ЭБУ ( с выписанным иммо), снимал клеммы АКБ и все равно не работает. стартер не крутит. может кто сталкивался с такой проблемой. приора 2012г, комплектация норма + кондер, с эл газ.
moscit вне форума
Старый 17.05.2014, 19:46   #710
moscit,
стартер напрямую замкнуть заведется?
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
