Старый 21.07.2012, 14:23   #701
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: Выбор внешней антенны в штатное место на крыше
rruslan27, в штатную магнитолу проводок впаян, и разьем находится под бардачком
ShamgA вне форума
Старый 25.07.2012, 06:00   #702
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Мне кажется все дело в самой антенне. Вчера все соединения проверил, массу зачистил и т.п. , прием улучшился, но все равно не фонтан :(.
Вот и думаю поменять на ATM/ Только вот дизайн ( уж больно торчит), у меня такая была на 14-ке, но стояла сзади .
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 25.07.2012, 08:04   #703
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сообщение от rruslan27 Посмотреть сообщение
Мне кажется все дело в самой антенне...
Сама антенна представляет собой кусок проволоки к которому присоединяется провод (как и пассивная АТМка), там ломаться нечему.
Не пробовали магнитолку другую подключить?
ShamgA вне форума
Старый 25.07.2012, 08:25   #704
Prior
Автомобиль: 21713
Prior не успел проявить себя
Чтобы окончательно убедиться что дело в цепи от антенны до магнитолы, попробуй метод исключения: отсоедини провод в непосредственном месте подключения к антенне, и посмотри как прием будет идти, еще попробуй открутить приемный штырь от основания антенны. И еще, раньше прием был нормальный, а потом ухудшился?
Prior вне форума
Старый 25.07.2012, 22:48   #705
rruslan27
Привет всем!
Купил антенну АТМ 204 ( у которой регулируется угол наклона) не могу понять как регулировать? Может болтик какой есть ?
И еще у этой антенны где посадочное место торчит маленький пластмассовый штырек ( не путать с основным ) не помешает ли он установке антенны в штатное место?
Спасибо.
Prior,
Сегодня подключил АТМ (просто на весу) в салоне прием отменный (даже массу не подключал. Возможно у АТМ кабель качественный.
Старый 25.07.2012, 23:14   #706
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Для изменения угла наклона - посильнее потянуть.
"маленький пластмассовый штырек " я при установке срезаю, чтоб не мешал. На каких то авто была еще дырочка в крыше под такой штырек.
ShamgA вне форума
Старый 25.07.2012, 23:24   #707
Антуан
Автомобиль: 217230
Антуан не успел проявить себя
А какая антена лучше: АТМ в крышу, или внутрисалонный БОШ на стекло???
Антуан вне форума
Старый 26.07.2012, 08:36   #708
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Конечно в крышу.
ShamgA вне форума
Старый 26.07.2012, 09:12   #709
rruslan27
ShamgA,
Все понял спасибо!
Не подскажешь, нужно ли мазать герметиком и каким лучше, место установки антенны. Или и так все герметично? Просто после герметика возможно ли будет очистить ЛКП от герметика?
Спасибо.
Старый 27.07.2012, 08:25   #710
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
rruslan27, Мажем силиконовым герметиком. Он сырой плохо вытирается с ЛКП, но оставшийся тонкий слой слетает сам после пары моек.
ShamgA вне форума
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
