Старый 29.01.2014, 17:11   #701
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Какое зарядное вы используете?
купил "Полюс 1212С" до 120 мА\Ч можно заряжать. Искал с ручным режимом чтоб плотность поднять. АКБ моей уже 4 года почти. т.е. пора выкидывать)) С 20-22 кг\см, поднял за сутки на 25-27. Неплохо. Режимы: 1 Ручной 2 Десульфатация 3 Заряд с автооключением 4 Режим "цикл" Не большой, относительно не дорогой, не гудит. Еще плюс у него один есть, если сломается через несколько лет и нельзя будет его отремонтировать то завод его принимает на запчасти!
немец вне форума
Старый 29.01.2014, 18:34   #702
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Теперь буду всем ЗУ-75М советовать. Советский, трансформаторный, дешёвый. При 240 вольтах в сети выдаёт свои честные 16,5 вольт
James May вне форума
Старый 31.01.2014, 09:14   #703
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Использую Кулон 405 довольно продолжительное время, нареканий нет. Диапазон регулировок по напряжению до 16,0В (по факту мультиметр показывает что он до 16,2-16,3 В заряжает АКБ, об этом писал ранее в данной теме, повторятся не буду) и до 5 А по току.
Сейчас глянул на оф. сайте производителя и был приятно удивлен. Модель существенно модернезировали.
Самое главное расширили диапазон по напр. до 18,0 В и по току до 6 А.
Из приятных плючек еще закачанные а/ч и время зарядки, а так же визможность диагностики окиси аккумулятора (х.з. что такое, видимо сульфатацию имеют ввиду), возможность диагностики короткого замыкания в АКБ, возможность диагностики степени разряженности АКБ.
В общем куча возможностей за небольшую плату в 1350 рублей)
Его еще и как блок питания можно использовать. Диапазоны регулировки такие же как и в резиме ЗУ от 6 до 18 В.
http://balsat-msk.ru/?productID=156
RaiveN вне форума
Старый 31.01.2014, 11:41   #704
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Никто не использовал такую штуку? http://carkupower.ru/carku-standard.html
Не рекламирую, а наоборот спрашиваю, потому, что сомневаюсь.
В Интернете куча положительных отзывов, но все могут оказаться липой.
Теоретически никакакой фантастики нет. Есть Li-Po аккумуляторы способные выдавать ток до 45 раз больший ёмкости, т.е. если у производителя заявлено 44,4 Втч, то это /12=3,7 Ач (3700 мАч). Для быстроразрядных Li-Po аккумуляторов ток до 50С не редкость, т.е. 3,7*50=185А (ну не двести, конечно, но для заводки хватит). До полного разряда такой аккумулятор сможет крутить (3,7/185)*60*60=72 секунды, что как бы при заявленных 20 пусках соответствует 3,6 с на один пуск двигателя. В общем теоретически такая вещь существовать может. А вот тратить деньги на то, чтобы проверить, что это не обман не хочется. Может кто то тестировал этот или подобный девайс. Валяющаяся зимой коробочка, гораздо удобнее запасного аккумулятора. А в сильный мороз и запасной может не помочь если он тоже замёрзнет.
Кстати поискал в Интернете, если стоит примерно такой аккумулятор (по характеристикам похож), то должно заводить без проблем: http://www.thermik.ru/batteries/lipo...3/product-603/ Получается 203,5 А при 11.1В.
Хотелось бы знать, что засунуто в китайском девайсе?..
gvsp вне форума
Старый 01.02.2014, 07:27   #705
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
gvsp, Да не поможет эта фигулина никак. Лучше лампу паяльную купить, коль за машиной следить нет желания.
Вчера вечером буквально ездили, субарь младшого заводили, паяльник под картер(ниразу не реклама и не правильно, но коль надо), второй акб проводами к штатному...с 8 попытки завелось(прокрутки по 5-6 сек с паузами в минуту).
Поэтому на фоне сказанного практичного-полезного толку в фиговине никакого.
На эти деньги тачку отремонтить лучше и гсм по сезону залить
Мимо проходил вне форума
James May (01.02.2014)
Старый 02.02.2014, 14:19   #706
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Моему заряднику через три года тридцатник стукнет! Покупал ещё чтоб акк-тор на Яве заряжать. Хочу прикупить зарядник полностью автомат. Может кто что нибудь такое юзает?
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 02.02.2014, 23:17   #707
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Мне по описанию ВЫМПЕЛ-30 или ВЫМПЕЛ-50 понравились.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 02.02.2014, 23:41   #708
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
GAMER, у меня бош С3 , хорошо работает на работе на три дня на парковке оставляю и не мучаюсь !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Последний раз редактировалось Falcones; 03.02.2014 в 00:45.
Falcones вне форума
GAMER (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 06:35   #709
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Сам Кулоном 405 пользуюсь, советую удобное. Выставил максимум напряжение 16,0 В и заряжаешь стационарно. Выставил максимум напругу 14,4-14,5 В и заряжать можешь прям на машине не снимая клемм с АКБ. Оно само зарядит и чтоб не было перезаряда перейдет в режим компенсации саморазряда, так что можно смело оставлять без присмотра. Температурный режим от -25 С, так что можно прям на улице заряжать. По мне так отличная зарядное. Плюс недавно всяких плющек надобавляли (см. предыдущий мой пост)
RaiveN вне форума
GAMER (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 07:55   #710
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
кстати, на сайте производителя так и осталось 16.0 Вольта,
А у продавцов изменилось на 18.0 ...
Интересно кто не прав
Одно радует производители наконец начали изучать вопрос о том что они делают
а то шлёпали подзарядки до 14.4, максимум до 15 В, не думая, что ЗУ устройство нужно не только для повседневного подзаряда АКБ от УПС-ов (именно на них они большинство разработчиков и балуются и смотрят не те документации и ГОСТы), но и для обслуживания (заряд до макс. значения напряжения на АКБ, при стабилизированном токе, а не напряжения эксплуатации).
Так что Вы правильно делаете, что создаёте спрос на правильные зарядные устройства, а не на то что Вам пытаются навязать производитель не изучивший вопрос то что он делает.
такую штуку Никто не использовал ? спрашиваю, потому, что сомневаюсь.
Правильно делаете, что сомневаетесь, данное устройство не способно не зарядить не тем более запустить ДВС.
Единственное на что оно годится - питать гаджеты (сотики, навигаторы и регистраторы).
3,7 А/ч заявленным током 200 А можно только взорвать сам этот аккумулятор и длительность тока будет измеряться в нескольких десятках наносекунд и то провода придётся взять от сварочного аппарата, а то из набора тупа не выдержат такой ток.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 03.02.2014 в 08:52.
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
