Старый 22.06.2013, 09:57   #701
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Yashkin28, ты тоже винтик подкрути ))), только на сигнале на крыле ))), я вполне серьезно. На вазах многое так ремонтируется...
Старый 22.06.2013, 13:21   #702
Yashkin28
Аватар для Yashkin28
Автомобиль: 217230
Yashkin28 не успел проявить себя
Да ставил рабочий сигнал эффекта 0
Yashkin28 вне форума
Старый 22.06.2013, 13:37   #703
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Если реле щёлкает,значит в принципе всё работает,надо смотреть поступает ли питание на реле ,если да,то дальше смотреть,доходит ли питание до сигнала,в общем проводку,клеммы шурудить,а предохранитель в норме?
эдиус вне форума
Старый 22.06.2013, 16:59   #704
Yashkin28
Автомобиль: 217230
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Все разобрался, не тот сигнал менял, дело было в регулировке самого сигнала, всем спасибо)))
Старый 22.06.2013, 21:59   #705
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Господа, с ключём так и не разобрался - то работает, то нет. Самое интересное что когда он как-бы работает, то работает не полностью: багажник не открывает, стёкла с него поднять/опустить нельзя, можно только открыть/закрыть двери. Однако случается такое что закрыть их можно, а открыть - нет, приходится открывать физическим ключём, и тогда начинает орать штатная сигналка до тех пор пока не включишь зажигание.
Вообще вопрос такой, а за что вообще отвечает так называемый "иммобилайзер"? Это система чисто для блокировки двигателя или под этим понятием понимается вся система охраны автомобиля?
maximusend вне форума
Старый 22.06.2013, 23:47   #706
СанЖад.
Аватар для СанЖад.
Автомобиль: 217230-83-039
СанЖад. не успел проявить себя
(англ. immobilizer — «обездвиживатель») прерыватель проводов. По сути бесполезная вещь. Когда 12-цатая была перемычку ставил ( отключал иммобилайзер) , во избежании непоняток.
СанЖад. вне форума
Старый 23.06.2013, 08:25   #707
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от maximusend Посмотреть сообщение
Вот ответ на ваш вопрос.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.08.2013, 01:12   #708
Kamil.
Автомобиль: лада приора
Kamil. не успел проявить себя
кто нибудь помогите с подключением сигналки starline a8 на приору,какие провода куда как соединить и какие изменения в штатной сигнализации при этом производить,если конечно нужно делать?
Добавлено через 15 минут
Kamil. вне форума
Старый 10.08.2013, 13:35   #709
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Kamil. Посмотреть сообщение
Почитай Вот здесь
Старый 10.08.2013, 14:05   #710
Andron1979
Аватар для Andron1979
Andron1979 не успел проявить себя
Лучше обратитесь к специалистам, если не хотите спалить штатный блок электропакета, центральный замок по кан-шине идет.
Продажа и установка сигнализаций Starline a91dialog, по низким цена для одноклубников.
Andron1979 вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
