Старый 05.11.2010, 17:03   #701
Axels
Аватар для Axels
Автомобиль: 21701 Priora
Axels не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
А если можно, немного по-подробнее какие именно крепления,и каких именно массовых проводов ты зачищал,я что-то не понял?
В салоне над монтажным блоком и крепление массового провода от АКБ на шпильке возле термостата
ID:	46552   Нажмите на изображение для увеличения
Axels вне форума
Старый 05.11.2010, 18:41   #702
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
miki125, В большинства иномарках так и делается.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 05.11.2010, 22:39   #703
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Axels Посмотреть сообщение
Вот этот провод смотрел,зачистил маленько,но там вроде и так всё в норме было.
А вот тут,завтра обязательно посмотрю!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 05.11.2010, 22:57   #704
Axels
Аватар для Axels
У меня с виду тоже вроде всё было в норме. Тем не менее помогло в решении моей проблемки с показаниями температуры.
Axels вне форума
Старый 06.11.2010, 15:05   #705
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Изображений: 7
Мистика блин,какая-то!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 06.11.2010, 21:58   #706
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Потому, что нужно начинать с просмотра самого первого раздела на главной странице форума - там вся информация для новичков
Справа, внизу радиатора есть барашек для слива тосола.
Моя машина выпущена по ПТС 17.07.2008 года - есть барашек
Не во всех комплектациях Приор есть барашки для слива ОЖ, на некоторых машинах стоит радиатор + 21720-1300010-00 он без барашка.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 06.11.2010, 22:09   #707
Demon er
Аватар для Demon er
Re: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
Сообщение от Alexey Nesterenko Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.
В пробках темп. двигателя достигает 110-120. Как сделать, что-бы вентилятор включался хотя-бы при 100 граадусах?
А ты чем мерил температуру включения вентилятора, если по приборке то не верь ей, у неё погрешность большая, а вентилятор включает ЭБУ при 102-104гр. в зависимости от прошивки. Температуру включения можно уменьшить либо прошивкой, либо установив бортовой компьютер с возможностью регулировки температуры включения вентилятора.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 06.11.2010, 23:24   #708
Ден Иваныч
Аватар для Ден Иваныч
Автомобиль: Приора хэтч норма
Изображений: 11
Ден Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себя
Кто скажет,чё за хрень такая? Раньше стрелка температуры редко когда отклонялась от отметки 90 градусов,хоть по трассе,хоть по городу,ну если без частых остановок!А вот в последнее время она находится практически в районе отметки 100 град.!Термостат в порядке,каждый день его проверяю,нижний патрубок греется до такой же степени,что и верхний!Датчик температуры поменял,но всё-равно нет изменений!Кто что ещё подскажет?
есть несколько вариантов этой проблемы.
1. проверка патрубков рукой не дает 100% гарантию работы термоса, он может не до конца открывать, соответственно не пропуская необходимый объем воды через радиатор, а патрубки будут горячии.
2. по рекомендации производителя ( где-то на форуме писалось) ОЖ надо менять один раз в 2 года, процитировать дословно не смогу, но что-то там из за старости ОЖ температура возрастает.
Ден Иваныч вне форума
Старый 06.11.2010, 23:27   #709
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Я думал, что радиаторы на всех одинаковые... Буду знать, что отличаются.
YARYCK вне форума
Старый 06.11.2010, 23:36   #710
Demon er
Аватар для Demon er
Сообщение от Ден Иваныч Посмотреть сообщение
В сервисной книге написано ОЖ меняется при 75000 пробега,или раз в 2года
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
