Старый 02.07.2014, 14:45   #1
yuriy7512
Автомобиль: Приоросарай
yuriy7512 не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Подкрылки есть, только их уже три с лишнем года никто не трогал.
yuriy7512 вне форума
Старый 02.07.2014, 15:33   #2
yuriy7512, Ну это не показатель. Саморез есть, вибрация есть. Вот и КЗ.
Старый 07.07.2014, 12:08   #3
yuriy7512
Ну может и КЗ. Сегодня глюк стабилизировался, при включении правого поворота вместе с ним моргают задние противотуманки (и индикатор на кнопке ПТФ) и наоборот при включении зад.ПТФ горит правый поворот.
Старый 08.07.2014, 17:26   #4
yuriy7512
Проблемка решилась заменой блока. А так похоже было на КЗ!
Старый 18.07.2014, 22:20   #5
protectyourAss
Автомобиль: LADA PRIORA
protectyourAss не успел проявить себя
Почитал почти всю тему. Конкретного похожего случая не нашел. Значит отказался работать ЦЗ водительской двери, открываю с ключа и закрываю тоже, но при этом при закрытии(открытии) ключ водительской двери все остальные двери срабатывают от ЦЗ. Не работают оба стеклоподъемника по левому борту(реле срабатывает-слышно). Не работает регулировка левого зеркала в 3 направлениях, не работает подогрев левого зеркала. Отказала кнопка багажника. Не работает парктроник(хотя на него свой блок в багажнике.
Подключил адаптер ошибки следующие:
b0005 Моторедуктор вод. двери КЗ на землю или перегрузка
b0030 Реле доп.сигнала, КЗ на землю или перегрузка
b0035 Общий левого борта КЗ а землю или перегрузка
b0042 Неисправность входной цепи огне заднего хода
Какие мысли? Завтра еду разбираться, буду очень благодарен советам на что лучше обратить внимание.
protectyourAss вне форума
Старый 28.04.2015, 22:35   #6
abrvall
Автомобиль: 2171
abrvall не успел проявить себя
[QUOTE=protectyourAss;2391600]Почитал почти всю тему. Конкретного похожего случая не нашел. Значит отказался работать ЦЗ водительской двери, открываю с ключа и закрываю тоже, но при этом при закрытии(открытии) ключ водительской двери все остальные двери срабатывают от ЦЗ. Не работают оба стеклоподъемника по левому борту(реле срабатывает-слышно). Не работает регулировка левого зеркала в 3 направлениях, не работает подогрев левого зеркала. Отказала кнопка багажника. Не работает парктроник(хотя на него свой блок в багажнике.
Была аналогичная проблема.перерыл интернет и вот что нашел http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15146/ Понравилось решение проблемы-перепайка кэп.Была куплена микросхема vn5016a-40гривен,два сопротивления по 100 ом-за копейки и защитные диоды-бесплатно(нужны были smcj24ca но их не нашел и мне впаяли аналогичные из какого то бэушного блока питания)Плюс перепайка-150 гривен.Когда подключил кэп первым делом нажал кнопку открытия багажника-раздался щелчек(до этого не работал) и я понял что не плохо сэкономил.Заработало все- левое зеркало, левый стеклоподъемник(до этого опускался-поднимался по 3см) и цз водительской двери.
Название: 2170 переделка каскадов вых.кл..jpg
ID:	114487   Нажмите на изображение для увеличения
Название: назначение компонентов блока.jpg
abrvall вне форума
Старый 19.07.2014, 08:43   #7
Сообщение от protectyourAss Посмотреть сообщение
Какие мысли
Очень похоже на драйвер управления левого борта.
Вот аналогичная ситуация, только ошибки немного другие.
0042 к драйверу отношения не имеет..
Название: 2013-08-23+21.04.05 - копия.jpg
ID:	107590   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибки блока ЭП.PNG
Старый 22.07.2014, 12:11   #8
ursa_majoris
ursa_majoris не успел проявить себя
Приорка 2011 года, штатная сигналка, датчик удара подключен к кнопке задней двери.
Во время сильной грозы с ливнем заглючило электростеклоподъемник правой передней двери и стекло самопроизвольно открылось наполовину. Когда сидел в машине во время этого дождя заметил, что стекло само несколько раз уходило вниз даже при отключенном зажигании и таймаута 30 секунд. Поднял стекло и отключил аккум на ночь. На следующий день всё заработало без глюков, да и ранее никаких косяков с электропакетом не было. Прошла уже неделя и глюк не повторяется. Куда копать и что проверять в первую очередь?
ursa_majoris вне форума
Старый 01.08.2014, 12:23   #9
Onill
Onill не успел проявить себя
здравствуйте! У меня перестал работать передний стеклоподъемник, центральный замок, штатная сигнализация, повороты зеркал заднего вида, работает только передний правый стеклоподъемник. Заменили мне в блоке комфорта обе микрухи vn5016a результата нет. Подскажите что может быть.
Onill вне форума
Старый 17.11.2014, 10:18   #10
ria77
ria77 не успел проявить себя
У меня Приора норма с двумя стеклоподъемниками, но установлен блок управления стеклопакетом с 4 кнопками. Почему не знаю, авто покупал б/у уже таким. Блок стал немного подглючивать, иногда появляются щелчки релюх, как-будто нажимают кнопки опускания стекол.
Иммо не активирован.
Попробовал подключить блок от другой Приоры, но с двумя кнопками стеклоподъемников. Правое стекло и правое зеркало нормально работают, а вот левое стекло при любом нажатии опускается сразу полностью и в левом зеркале работает только поворот налево.
Можете подсказать, с чем это связано?
ria77 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
