Старый 25.01.2011, 09:51   #701
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Звук при работе
А 7 мм не многовато ли?
KolaDOOMer вне форума
Старый 26.01.2011, 17:05   #702
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Звук при работе
Конечно много.3мм. это предел, инче есть вероятность, что мало потечет из сапуна, забьет его следущими будут выдавленные сальники.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 27.01.2011, 11:30   #703
KolaDOOMer
Re: Звук при работе
У меня как-раз 3 мм. Но тарахтит... Иногда
Старый 27.01.2011, 23:58   #704
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Звук при работе
у меня зимой через сапун гонит
kams вне форума
Старый 28.01.2011, 00:18   #705
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Звук при работе
Не знаю, но у меня выше максимума на 5 мм и через сапун не гонит, за то все неприятные звуки прошли!
К174 вне форума
Старый 28.01.2011, 17:52   #706
Shurick
Автомобиль: Toyota Caldina 2.0 4WD
Shurick не успел проявить себя
Re: Звук при работе
В коробке не сооблюдаются точные размерности деталей, потому она и шумит. Исправить проблему можно частично более вязким маслом , залитым чуть выше МАХ
Shurick вне форума
Старый 29.01.2011, 22:33   #707
Luch013
Luch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Хруст в коробке
Вообщем пробег у меня 39600, где-то 700 км назад 3 передача стала периодически вылетать (когда педаль газа отпускаешь-3 вылетает) сначала, редко вылетала, и при разгоне 2 передача не вкл. когда на 1-ой до отсечки. буквально вчера 3 вообще перестала работать, под нагрузкой вылетает, я бегом в сервис - там мастер-гарантийщик - говорит - приезжай , новую поставим, меня 2 раза просить не надо. По гарантии поставили новую коробку, стартер, новые перерние тормозные шланги, а за свой счет поставил новой сцепление. обидно что хотели старое масло залить, не дал купил новое. Пока обкатываю, дальше посмотрим, выжимной подшипник не шумит, сказали что кпп нового образца., доволен как слон, в заказ-наряде гарантийном написали что кпп с заменой стоит 14603 р. Приятно Выходит что кпп новую нахаляву поставили)
Luch013 вне форума
Старый 01.02.2011, 15:41   #708
KolaDOOMer
Re: Звук при работе
Господа! А может что-нибуть в коробке/сцеплении щелкать на нейтрали независимо от того, выжато сцепление или нет?
Старый 01.02.2011, 21:29   #709
drugoy000
Аватар для drugoy000
Автомобиль: Приора 217030
drugoy000 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
Вынь щуп посвети фонариком во внутрь коробки через дыру и ты увидиш расстояние от уровня масла до сапуна!!!!!
drugoy000 вне форума
Старый 01.02.2011, 22:07   #710
ЧерныйТюнер
Re: Звук при работе
Сообщение от drugoy000 Посмотреть сообщение
К сожалению, свойственной Вам гибкостью и изворотливостью не обладаю. Мазохизм, не моя стихия. Мне и отметки на щупе достаточно, чтобы понять где масло, а где сапун. Но то что высокий уровень масла может, именно может, при разбрызгивании от работы коробки попасть в сапун и потечь, не раз наблюдалось и без фонарика. Это может привести к загрязнению сапуна, и как следствие повышения давления внутри коробки, тут уже могут потечь манжетные уплотнения. Барботажная смазка...однако...брызгает во все стороны, и сильно. Не видеть этого на своей машине, не значит, что такого не бывает у других.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
