Старый 13.05.2012, 12:27   #701
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
vlixup, Это концевик состояния вод.привода. По нему реализовано "ручное" управление центральным замком, а так же -
Изначально в блоке ЭП 2170 заложено срабатывание штатной сигналки от концевого выключателя активатора водительской двери
LexStav вне форума
Старый 14.05.2012, 13:34   #702
ЧВВ
Автомобиль: 2171
ЧВВ не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
У меня БК-70 "ОРИОН", хотя при включении высвечивается сатурн бк 50" версия 2,4, но это говорят такая платформа. При настройке К-линии через АПС прописывает ошибку.
ИММО активирован.
ЧВВ вне форума
Старый 14.05.2012, 13:46   #703
Re: Иммобилайзер..
А таких в живую ни разу не видел.
Вы не один такой: http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3728
Только к сожалению тема умерла и результат не известен. Предполагаю, что это особенность данных БК. Попробуйте написать разработчикам, может просто прошивка какая-то древняя и надо обновить.
Старый 14.05.2012, 13:53   #704
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, спасибо за советы и предложения, проблема решена - респект Serebas. решение - здесь :http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=325
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 17.05.2012, 22:17   #705
andrsv1804
andrsv1804 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
здарова ребята!!! а подскажите не опытному товарищу по приорам:-вчера ЭБУ поменял так теперь значок иммобилайзера после запуска двигателя горит примерно секунд 15,что это? переучивать ключ надо было или нет? или может быть другая причина,подсобите пожалуйста!!!(поменял БОШ на ЯНВАРЬ)
andrsv1804 вне форума
Старый 17.05.2012, 22:25   #706
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Это значит что иммо обучен своими ключами, а ЭБУ чистый. Все нормально. Если хотите чтобы этого не было и иммо работал,то необходимо еще раз провести процедуру обучения ключей.
LexStav вне форума
Старый 26.05.2012, 16:29   #707
Владимир42
Владимир42 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Здравствуйте. Такая проблема. Купил еще один трансподер PCF7936AS для обходчика иммо. Попытка его обучить ни к чему не привела. Делал по инструкции http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169. Сначала обучил рабочий ключ с брелком и кнопками, затем вытаскиваю его и вставляю трансподер, который купил, лампа иммо перестает мигать. Пробовал обучать его всякоразно и первым и вторым. Пробовал просто вставлять новый трансподер, мигает лампа иммо и звучат 2 звуковых сигнала с периодом секунд 5-10. Смотрю опять инструкцию по диагностике иммо http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД"
Возможные причины:
2.1 Обрыв линии связи по W линии - восстановить цепь между контактом "13" разъема Х2 блока электропакета и контактом "71" КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).
2.2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии - для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.
2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.
Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):
а) контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;
б) контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;
в) контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.
Вроде выходит неисправность системы иммобилайзера...
Но!, затем рабочий ключ с брелком и кнопками я обучил снова обучающим ключем т.е. без нового трансподера все работает нормально иммо обучается.
Вопрос: мне прислали обучающий ключ вместо обучаемого или он неисправен (сам новый трансподер) или другая причина неработы нового трансподера? и какая причина?
Владимир42 вне форума
Старый 27.05.2012, 07:07   #708
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Владимир42 Посмотреть сообщение
А можно фото этого зверя, что это вообще такое и где купил? Обычно люди покупают рабочий ключ-пульт, стоит от 700 до 1000 рублей.
face вне форума
Старый 27.05.2012, 07:19   #709
Re: Иммобилайзер..
Скорее всего прислали обучающий чип вместо рабочего, хотя и неисправность не исключается.. при попытке обучить обучающим ключом обучающий чип все будет, как ты писал выше..
Сообщение от face Посмотреть сообщение
http://www.rd-lab.ru/
Старый 27.05.2012, 07:44   #710
Владимир42
Продавец божится что прислал мне "чистый" трансподер. Если бы была неисправность то рабочий ключ с кнопками не обучился бы? так я понимаю а он обучился. Еще такой вопрос, возможно новый трансподер нужно подготовить каким-либо образом перед использобанием? биты выставить там в каком режиме ему работать? Фото трансподера ниже
Последний раз редактировалось Spike@; 27.05.2012 в 20:54.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
