Старый 17.11.2010, 00:33   #701
Satch
Аватар для Satch
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Лучший вариант --калуга бесконтактный . и омега-регулятор
+1, тока ДПДЗ калужский бесконтактный и РХХ калужский 04й
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.11.2010, 09:21   #702
Smallexis
Автомобиль: Priora 21723-02-18
Smallexis не успел проявить себя
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
У некоторых почему-то после перепрошивки обороты стали "подвисать". У меня такого нет
Это хорошо, что у Вас такого нет!
А у меня, гм..., появилось.
Причем, как заметил, "подвисание" на 2000-3000 появляется после стояния в пробках, разогрева ОЖ по приборке до 90гр. и выше и достаточно резким ускорением.
Вот после такой совокупности факторов и замечаю "подвисание".
Причем подгазовка может только сбить зависшие обороты до уровня 1500.
Лечится только выключением зажигания. Заводимся по новой - обороты на 800...
З.Ы.: Может, стоит вынести "зависшие" обороты в отдельную тему?
Smallexis вне форума
Старый 17.11.2010, 09:38   #703
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Речь идет о другом "подвисании". У меня это подвисание при переключении передач происходит, т.е. обороты не сразу падают на нейтрали, а бывает и повышаются незначительно, на ХХ обороты стабильные.
il82 вне форума
Старый 17.11.2010, 13:01   #704
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от il82 Посмотреть сообщение
насчет этого уже ведь договорились . что это норма . определяется по.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 17.11.2010, 14:54   #705
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
т.е. у меня-не норма? (не подвисают!) Надо подлечить?
У нас с il82 изготовитель блоков разный(Автэл/Итэлма). Перешивались по одному и тому же предписанию ВАЗа (№45), прошивка по этому предписанию для наших блоков - тоже разная (-03/-04). У меня-всё ок, а у него-стали подвисать. Вот где-то здесь собака и порылась!
Если бы после перепрошивки у меня такой глюк появился, то скорее всего пошёл бы к Паулюсу. А так ещё летом с кондеем проверю, а там видно будет.
Алекс3Т вне форума
Старый 17.11.2010, 16:55   #706
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Уберите прокладку из под ДПДЗ,и установите РХХ-04.Это часто бывает.
Андрей69 вне форума
Старый 17.11.2010, 20:34   #707
Винт
Винт не успел проявить себя
Доброго времени суток кто знает подскажите холостой ход плавает только тогда когда температура за 90 градусов
Винт вне форума
Старый 17.11.2010, 22:04   #708
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
а вот у меня косяк такой бывает в пробке когда трогаешься потихоньку и бросаешь газ и на нетралке обороты начинает колбасить по страшному500 до2 тыщ и так и колеблются чуть двигатель не глохнет, но он ни разу не заглох проходит перегозовкой а если не сделаю перегазовку то так и будут прыгать т.е когда двигатель крутану тыщь до 4 ну или поеду едит кстати хорошо такое ощущени что что-то забивается, но лампочка двигла не загорается) что может быть куда слазить ?
ALEKS777 вне форума
Старый 18.11.2010, 00:49   #709
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Форумчане, помогите решить проблему! Периодически возникает неисправность: на прогретом двигателе начинают плавать обороты холостого хода, примерно 500-1000. Если при этом резко нажать на газ, мотор начинает захлебываться, постепенно набирая обороты, после 3000 начинает работать ровно. По показаниям БК Штат х6 все параметры в норме кроме двух: при полностью открытой дроссельной заслонке БК показывает "положение дроссельной заслонки 200%". Вторая странность: при резком наборе оборотов угол опережения зажигания уходит в минус, т.е. в запаздывание, которое достигает 15 градусов.
Диагностику в сервисе не делал, пробовал ставить ДМРВ, РХХ и ДПДЗ с исправной машины, никаких изменений на обоих автомобилях. Подскажите, в чем может быть дело?
71usa вне форума
Старый 18.11.2010, 14:39   #710
Smallexis
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
М-м-м... Это для кого совет?
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
