Старый 22.06.2011, 19:34   #701
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)
по гарантии сделали?
Spaun777 вне форума
Старый 22.06.2011, 19:59   #702
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
не пацаны делали нормальные
sed-oy вне форума
Старый 23.06.2011, 09:46   #703
Digcom
Digcom не успел проявить себя
Стал обладателем Приоры хетчбэк (новая с салона). В первый же день заметил, что на прогретом двигателе слышен звук напоминающий работу дизеля. Не громко, но напрягает. Машина соответственно на обкаточном масле. На холодную и до момента прогрева до 90 градусов всё тихо. Что это может быть? Или это норма и после обкатки и смены масла пропадет? Может давление масла мало?
Digcom вне форума
Старый 23.06.2011, 10:06   #704
Toptiga72
Toptiga72 не успел проявить себя
Сообщение от Digcom Посмотреть сообщение
Попробуйте выжать сцепление,если станет тихо,значит долбанный первичный вал.Ничего страшного,привыкайте.
Toptiga72 вне форума
Старый 23.06.2011, 10:42   #705
Digcom
не, не первичный вал. Что-то другое. Может катализатор? или гидрики? Но и на холодную бы стучали.
Digcom вне форума
Старый 23.06.2011, 12:52   #706
Digcom
съездил в сервис, послушали и сказали что это катализатор. На вопрос почему на прогретую. Сказали типа датчики какие то нагреваются.
Digcom вне форума
Старый 23.06.2011, 13:12   #707
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Посмотрите уровень масла - может быть повышенным. Это, бывает, приводит к тому, что в звуке, издаваемым двигателем при работе, появляются "дизельные" нотки.
Marrrik вне форума
Старый 23.06.2011, 17:29   #708
Digcom
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Проверил, не выше максимума. А может на самом деле катализатор так шелестеть? Шум и в самод деле больше с задней стороны двигателя.
Digcom вне форума
Старый 23.06.2011, 19:12   #709
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Дружища, не хочется тебя расстраивать, но это не катализатор и не гидрики, это стук поршней юбкой о цилиндр! Такой звук у каждой второй приоры. У меня также! По гарантии делать отказываются, говорят приезжай когда сильней застучит! Катаюсь так, на скорость не влияет, но не приятно, особенно когда в гараж загоняешь, где тишина и эхо!
К174 вне форума
Старый 23.06.2011, 19:20   #710
asi59
asi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себя
Для определения источника шумов и стуков пользуюсь медицинским стетоскопом, очень эффективно. Или можно просто резиновую трубочку, типа жгута из аптечки, на один конец натягиваешь присоску от наушника мобильного тел., в другой конец вставляеш какой-нибудь небольшой конус или вообще без него.
У меня приора пробег 2800 км, разницы в звуке двигателя до обкатки и после не ощутил, на дизель по моему не похож. Звук низкий, урчащий.
А в катализаторе и датчиках кислорода, по моему нечему стучать, если только что-то попало внутрь при сборке, или отвалилось.
asi59 вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
