Старый 29.09.2011, 18:30   #701
Aswed
Aswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
А при опускании ручника на его провод подаётся + или -?
Может просто оттуда массу взять и будет счастье?
Aswed вне форума
Старый 29.09.2011, 18:33   #702
=MOpgBA=
Саранская ячейка
=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро
Поменял себе вчера ПТФ вместе с бампером. Стояли ЛУЧ, одна из них потела и уже даже вода булькалась. Поставил Киржач, БОШ не хотел т.к. ЛУЧ = БОШ только без клапана. ИМХО Киржачи светят получше граница поровнее и почетче. Осталось отрегулировать их.
Тише едешь, дольше едешь.
=MOpgBA= вне форума
Старый 29.09.2011, 23:56   #703
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Aswed Посмотреть сообщение
При опускании ручника "минус" пропадает!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 30.09.2011, 22:42   #704
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Icon3 Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
Решил максимально подготовиться к установке противотуманок на свою SE с новым бампером. К огромному сожалению, машина куплена без этой полезной светотехники - SE только начали появляться и все они без ПТФ. Но по электрике машина подготовлена полностью: внутри бампера есть провода с разъемами под ПТФ, в ЧЯ установлено реле и оба предохранителя. Единственное, чего не хватало, так это МУС-люкс (с кнопкой передних ПТФ вместо заглушки). Люксовый МУС в Би-Би стОит около 800 руб. Решил доработать свой по методике Романа Торопова, но нутрО МУСа оказалось совершенно другим. Выглядит он вот так:
Вид сзади:
Плата в разобранном состоянии:
Кнопки, пружинки, кронштейн, плоская давилка на кнопку. Кронштейн из черной пластмассы необходимо сточить на 1мм плоским напильником, чтобы новая кнопка нажималась. Необходимую плоскость стачивания легко определить, сравнивая место установки действующей кнопки:
Пружина 20мм. Как уже упоминалось, подходит пружина от зажигалок:
Размеры давилки на кнопку. Сделана из прочного пластика толщиной менее 1мм:
Допаял на плату недостающие компоненты. Всё покупалось в Микронике.
1. 3-ий плоский 3мм контакт в плату.
2. SMD-диод VD6 (аналог КД522 и подобных, сдул с убитой материнской платы) катодом к R5.
3. R5 = 911 Ом
4. R17 = 911 Ом
5. Кнопка SW2
6. SMD-светодиод HL5 (у меня он красного свечения. продают только по 10 шт - дешевле. хотел белого свечения, но они дорогие, заразы.)
7. SMD-светодиод HL4 зелёного цвета (у меня их дофига с разборок ФАКСов).
8. R4 = 911 Ом
Давилку на кнопку вырезал из тонкой прочной пластмассы. В кнопке-заглушке, напротив HL5 просверлил отверстие 3мм. Заклеил с лицевой стороны изолентой и изнутри залил дырку пару каплями прозрачной эпоксидки. После застывания эпоксидки, изоленту удалил. Пока не стал процарапывать контур передней противотуманки над HL4, ибо не уверен, что получится красиво. Доработанный МУС установил в машину - всё работает. Соответствующая релюшка в ЧЯ щелкает, на предохранителях правой-левой ПТФ появляется +12В. Осталось только достать и поставить оригинальные ПТФ в бампер SE (ещё и дырки как-то прорезать...)
SoftFelix вне форума
Старый 01.10.2011, 00:44   #705
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
SoftFelix, Молодец,конечно.
Но МУСом реально не удобно пользоваться. Лучше кнопка,ИМХО.
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 01.10.2011, 07:47   #706
serebas
Сообщение от Вячеслав Юрьевич Посмотреть сообщение
Согласен, кнопку включил и забыл, а эту придётся постоянно тыкать
serebas вне форума
Старый 01.10.2011, 11:07   #707
SoftFelix
Вячеслав Юрьевич,
serebas, у меня последнее место с заглушкой под кнопку занято кнопкой отдельного включения подогрева зеркал: http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=48.
Старый 01.10.2011, 14:17   #708
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
всем добрый день,
в общем подключаю туманки "колхозным" способом через кнопку возле подогрева стекол и зеркал.
Имеем вот такое реле
имеем
1 провода с туманок
2 провода "+" с аккумулятора
3. "-"
4. провод с кнопки
Куда все это подключить поясните пожалуйста.
Потом вопрос по кнопке, не очень понятный из предыдущих постов.
Все три нижние фишки на кнопке включения ПТФ мы тупо подключаем к трем нижним фишкам обогрева заднего стекла так?
заранее спасибо.
с уважением.
kamil617 вне форума
Старый 01.10.2011, 18:11   #709
serebas
Сообщение от kamil617 Посмотреть сообщение
всем добрый день,
имеем
1 провода с туманок
3. "-"
4. провод с кнопки
заранее спасибо.
с уважением.
Я делал согласно этого мануала, только предохранители корпусные, не цеплял к монтажному блоку, только реле в монтажный блок
http://mypriora.com/ustanovka-protivotumannykh-far
serebas вне форума
Старый 01.10.2011, 23:24   #710
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
в монтажном блоке получается уже все "готово" и остается только релюшку воткнуть? или с обратной стороны провода нужные понапихать и потом релюшку втыкать?
kamil617 вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
