Старый 06.02.2014, 18:44   #701
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Александр 443, такую бери
Старый 06.02.2014, 18:49   #702
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
пару лет назад покупал в Метро импортную тож хрень , чуть по теплее и вонь от неё страшнаяхотя на неё у них все сертификаты и прочая хрень
Добавлено через 48 секунд
во как ты и прислал сча такая
до -20 нормуль чуть ниже отстойно ведёт себя
Александр 443 вне форума
Старый 06.02.2014, 19:32   #703
Александр 443, их очень много похожих, нужна именно такая, как на картинке. У меня такая в машине лежала в прошедшие морозы (сам знаешь какие) - хоть бы хны. Там же лежала похожая незамерзайка вынужденно купленная на трассе - она в ледяную кажу превратилась.
Щас посмотрел изготовителя: ООО "Экспериментальный завод нефтехим", г. Уфа - это которая поездатая ))
Старый 08.02.2014, 11:04   #704
DjonVP
Аватар для DjonVP
Автомобиль: Приора-седан
DjonVP не успел проявить себя
чёт вы тему сменили
DjonVP вне форума
Старый 09.02.2014, 13:17   #705
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветствую всех!
Есть небольшая , но глаза мозолящая проблема, как-то в сервиса меняли трапеции стеклоочистителей, заменили вроде все ок, но сейчас стал замечать что "мой дворник" реально см. 5-6 не дочищает до нормы 2-3 см, соответственно см. 10 полоса такая "грязи". Реально не комфортно ездить!
Alex10074 вне форума
Старый 09.02.2014, 14:33   #706
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Alex10074, Их трапеций всяких,как грязи.И углы поворота у всех разные.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 15.03.2014, 20:09   #707
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Ребят у меня не работает посл скорость дворников-самая быстрая, остальные нормально работают. Когда рычаг поднимаю до конца вверх,то бишь включаю самую быструю-дворники замирают. В чем может быть проблема?
Добавлено через 14 минут
Реле исправно, ручная скорость тоже работает. Как то пытался снять трапецию, не смог, руки искарябал, плюнул и забыл, щас вот до ума довожу.
pravda86 вне форума
Старый 24.03.2014, 08:28   #708
jerega
Аватар для jerega
Автомобиль: приора универсал
jerega не успел проявить себя
ну вот и я отметился.вчера дворники отказались"возвращатся на место".рукой довел.при следующем нажатии на рычажек все повторилось.перечитал все отзывы и руководства.ничего нового не узнал.раньше была ваз 111,там снимал для замены гидрокоректора фар.снималось там геморно,но не так как здесь!!!работы заняли у меня 6 часов!И теперь я знаю как это делать!ура!у меня приора с кондеем hola.места для выхода правого(по ходу машины)крепежа просто нет.после мучительных попыток и страха поломать корпус кондея мне пришло в голову отсоеденить тягу.они как оказалось просто отщелкиваются(с помощью отвертки).механизм почти свободно вышел наружу.кстати движек стоит бош китай.он чуть меньше.редуктор силуминовый с крышкой из пластика.конденсатора снаружи нет.крышка крепится на нескольких металических защелках(снимаются при помощи плоскогубцев и отвертки,достаточно нажать и отверткой вывести край из зацепления)шестерня одна,на прямую от червяка.смазка в принципе была не плохая,типа литола,маловато только на мой взгляд.почистил,поменял смазку,протер контакты,там их три.трапеция была в худшем состоянии.рукой еле-еле двигалась.снял стопорные кольца,шайбы и там еще есть резиновое колечко под шайбой.выколотил мягкой выколоткой.протер и поменял(громко сказано!ее там уже не было!)смазку.О ЧУДО!!!легко двигается,не гудит!УРА!дальше надо было ставить все обратно...
очередной геморой начался.в сборе механизм не лезет обратно никак!пришлось опять проявлять смекалку.рассоединил тяги около моторчика и с трудом,но все же удалось воткнуть его на место.тяги прищелкнул на место в общем то без особых проблем.да забыл сказать,что я отпилил прим.3 мм от правой шпильки крепления к корпусу и снимал втулку и резинки с крепежа,так меньше места занимает при снятии.смазку использовал"statoil"(для подшипников).итог-6 часов сношения с этим чудом и работающие дворники.теперь домой и бухать ;0)
jerega вне форума
Старый 25.03.2014, 13:28   #709
philip
philip не успел проявить себя
ребата всем привет!!!подскажите пожалуста что может быть нажимаю что бы полились вода из омывайки,вода льется дворники стоят на месте реле ставишь на второе положение начинают работать вчем может быть проблема?????
philip вне форума
Старый 05.04.2014, 12:26   #710
Макар Чудра
Автомобиль: ВАЗ 217230
Макар Чудра не успел проявить себя
Не нашел где разместить вопрос: при повороте ключа замка зажигания горит предохранитель F11(20) независимо от положения ручки переключения дворников. Скидывал клеммы с АКБ, накинул обратно, завел, предохранитель также перегорел, заглушил - осталась работать печка. но потом вроде снова пришла в норму. Над блоком предохранителей обнаружил обрыв розово-зеленого провода(фото 1,2), в релешке двоников на плате какие то окисления (фото 3). После замены реле дворников и реле разгрузки замка зажигания предохранитель также горит. Помогите разобраться в чем причина? Предполагаю что КЗ, а где и как искать?
Макар Чудра вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
