Старый 17.03.2011, 13:48   #701
A_Lex
Лидер Чувашии
Аватар для A_Lex
Изображений: 108
A_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
john179, я и говорю за то что с бастионом полёт нормальный, внимательннее читайте мои сообщения )
A_Lex вне форума
Старый 17.03.2011, 21:00   #702
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
Не, смотри, на стандарте тоже если ты при заведеном двигателе просто вставляешь ключь и поворачиваешь на зажигание, а не на стартер.,он просто не фиксируется и может сам довернуться. Бастион я действительно в глаза не видел, только на картинках, но думая причина в том же. Если у вас руль блокирует только после автозапуска, значит надо перед тем как трогаться заглушить авто и и завести с ключа(кнопки) т.е. заглушить машину вытащить ключь вставить и включить зажигание. Если проблема не в этом а в самом бастионе то на х-на он тогда нужен.
А где я писал, что у меня вообще какие то проблемы???
Yurich409 вне форума
Старый 19.03.2011, 10:18   #703
Lerika
gold woomen orakul
Аватар для Lerika
Автомобиль: Kia Rio 2012
Lerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущееLerika имеет блестящее будущее
даже не знаю в эту ветку ли выкладывать мой вопрос...Проехали на машине 1200км, после тысячи при повороте руля иногда возникает тихий, неприятный и не понятный звук - что-то похожее как будто маленький котенок мяукает (серьезно такой звук). Может у кого была такая проблема? кто сталкивался? буду благодарна любому совету)))
P.S. совет проверить на наличие котенка не принимается))))
Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твоё сбылось.
Lerika вне форума
Старый 19.03.2011, 10:33   #704
Yurich409
Сообщение от Lerika Посмотреть сообщение
На какой скорости это происходит? На месте это есть?
Старый 19.03.2011, 11:56   #705
Lerika
gold woomen orakul
Аватар для Lerika
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
на месте руль крутится без звука...скорость когда это происходит обычно не большая 20-40 км/ч
Lerika вне форума
Старый 19.03.2011, 18:10   #706
Yurich409
Тогда скорeе всего это ни рейка ни её усилитель. Ищите в другом месте. Начните например, с шаровых опор....
Старый 25.03.2011, 10:00   #707
SuperЛёХа
Автомобиль: рено меган 2
SuperЛёХа станет известным достаточно скороSuperЛёХа станет известным достаточно скоро
Кто знает после какой скорости Эур должен отключаться????
а то 110 еду руль очень легкий!!!
за ранее спасибо!!!!
SuperЛёХа вне форума
Старый 25.03.2011, 13:54   #708
Yurich409
Сообщение от SuperЛёХа Посмотреть сообщение
Вот так должен работать!
Последний раз редактировалось Yurich409; 25.03.2011 в 21:13.
Старый 25.03.2011, 22:41   #709
Sant
Аватар для Sant
Автомобиль: ВАЗ 21713 -03-018
Sant не успел проявить себя
А вот вопрос, как проверить работает ли ЭУР??? ПО впечатлениям он у меня сдох. лампочка не работает. то есть гаснет при заводке двигателя, но ранее по тактильным ощущениям руль крутился легче а сейчас как обычная 12.на стоячей машине с работающим мотором и выключеным усилие одинаковое. Раньще когда резко руль выкручивал совсем слегка стрелка спидометра колыхалась а теперь стоит как влитая. Пробег 800 км... как то совсем не серьезно.
Sant вне форума
Старый 26.03.2011, 06:46   #710
Yurich409
Сообщение от Sant Посмотреть сообщение
работает ли ЭУР??? ПО впечатлениям он у меня сдох. лампочка не работает... ...на стоячей машине с работающим мотором и выключеным усилие одинаковое... ..стрелка спидометра колыхалась а теперь стоит как влитая.... как то совсем не серьезно.
Несерьёзно то, что стрелка "колыхалась"... Проверьте так: из любого крайнего положения выкручивая руль в противоположное заглушите двигатель и проверьте тактильные ощущения. Толчок и возросшее усилие должны почувствовать.
Последний раз редактировалось Yurich409; 26.03.2011 в 19:56.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
