Старый 15.04.2013, 18:49   #701
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Колхозить с левыми ДХО не хочется.
Кстати я пока не поставил ,ну вот юбку приспосабливаю!
ID:	94919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94923   Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 15.04.2013, 18:59   #702
proffbond
Ростовская ячейка
Аватар для proffbond
proffbond не успел проявить себя
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
Привет Всем Приороводам!!! ДХО Шоуми запотели. Подскажите что можно сделать???
извиняюсь, перепутал с ПТФ, Ну в любом случае высушить надо
proffbond вне форума
Старый 15.04.2013, 19:25   #703
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от proffbond Посмотреть сообщение
Старинный способ шприцом плескануть спирта ,просто вовнутрь!
Falcones вне форума
Старый 15.04.2013, 20:49   #704
proffbond
Ростовская ячейка
+1)))) честно никогдане слышал))) надеюсь больше не доведется, но если что попробую))))
Старый 15.04.2013, 20:56   #705
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
я на базе работал ,мы тормозуху лили !
Falcones вне форума
Старый 16.04.2013, 21:29   #706
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем спасибо буду пробовать.
SavDen вне форума
Старый 20.04.2013, 00:47   #707
kord
kord не успел проявить себя
а я вот так сделал просто и без колхоза
вот видео и схемка
http://youtu.be/LkKVonjJslQ
kord вне форума
Старый 20.04.2013, 01:12   #708
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Прошу прощения, если поднимаю тему, в которой уже много информации, вопросов, ответов и решений.
Просто, раньше эта тема меня особо не волновала и не касалась.
Но, с выходом новых ПДД Украины 2013, эта тема коснулась и меня.
Какие ДХО использовать?
1. Всякого рода отмазки, в виде пары-тройки сомнительных светодиодов, меня не устраивают.
2. Мне нужна РЕАЛЬНАЯ безопасность;
3. ДХО должны быть эффективными и отвечать требованиям стандартов (расположение, яркость и т.д.);
4. Мне необходимо максимально простое решение, ибо я не электрик и не электронщик.
Изучение этой темы в интернете убедило меня в том, что наиболее приемлемыми решениями (для меня), являются ДХО в виде ПТФ и дальний в полнакала.
Конечно ПТФ в качестве ДХО – самый простой вариант. ПТФ у меня уже установлены, удобно подключены и готовы к применению.
Но, есть одно НО…. ПТФ расположены очень близко (критически близко) к нижней границе установки ДХО по высоте от дороги. Во всем остальном все отлично…. Но, смотрим п.2 – нужна РЕАЛЬНАЯ безопасность.
Есть несколько интересных статей-исследований на тему – «Какие ДХО самые эффективные?»
И я пришел к выводу, что таким вариантом может быть дальний в полнакала.
Поиски схем убедили меня в том, что есть масса удобных решений, но для меня они оказались сложными для реализации.
Попытался придумать свое решение. Подобные схемы находил, но они меня не устроили.
Что мне нужно?
1. Дальний должен гореть в полнакала;
2. Этот режим можно включить и выключить;
3. Должна остаться возможность мигать дальним.
Вот мой вариант.
Позиция 1.
Допустим, что зажигание включено.
Кнопка включения ДХО К1 не нажата.
Все подключено в штатном режиме.
Позиция 2.
Включаем ДХО, нажимаем кнопку К1.
Напряжение от замка зажигания идет через кнопку К1 на реле Р2. Цепь с массой размыкается и контакт замыкается на + 12 В, которые приходят от замка зажигания (можно взять «+» и от АКБ).
При этом лампы дальнего света подключаются последовательно.
Позиция 3.
Нам нужно мигнуть дальним.
Подрулевым переключателем подаем «+» на реле Р1.
При этом, контакт Р1 отключается от «+», а реле Р2 подключает к лампе дальнего света минус. Все в штатном режиме, ламы подключены параллельно.
Позиция 4.
Отпускаем подрулевой переключатель. Реле Р2 размыкает массу и подключается к «+». Лампы подключаются последовательно.
Позиция 5.
Отключаем ДХО, отжимаем кнопку К1.
Напряжение отключается от реле Р2.
Реле Р2 переходит в штатный режим и подключает массу.
Лампы снова подключены параллельно.
Для реализации это схемы нужна одна кнопка с ответной колодкой и два пятиконтактных реле. Проводку резать не нужно. Все подключения можно сделать с помощью присоединения к штатным контактам.
Если схему подключить к замку зажигания без кнопки, ДХО будут загораться автоматически после поворота ключа в замке.
ВОПРОС: Эта схема будет работать?
Если будет, то нужно побороть лень и сделать все в натуре.
Добавлено через 20 минут
Сообщение от kord Посмотреть сообщение
вот видео и схемка
Посмотрел, понравилось.
Получай +.
Но есть одна просьба...
Опиши процесс доработки.
Я ОЧЕНЬ слаб в этой области знаний, в электрике мне нужно все на пальцах объяснять, чтобы я понял....)))
Последний раз редактировалось motobest; 20.04.2013 в 09:48.
motobest вне форума
Старый 20.04.2013, 09:31   #709
motobest
Автомобиль: .
kord, чтобы лучше понять работу схемы я ее немного "облагородил"....)))
Вот смотри:
Позиция 1.
Здесь габариты выключены, дальний выключен.
Заводим двигатель "+" от генератора проходит через Р3 на Р2.
Р2 замыкает цепь на "+" АКБ и идет последовательно через лампы.
Позиция 2.
Подключаем габариты.
Р2 и Р3 размыкаются и лампы дальнего, горевшие в полнакала, гаснут.
Вернемся к Позиции 1.
У нас работают дальние в полнакала.
Моргнем дальними....
Позиция 3.
После включения дальнего реле Р1 переключается на массу и лампы работают на полную мощность....
Вроде все верно описал?
Последний раз редактировалось motobest; 21.04.2013 в 00:16.
motobest вне форума
Старый 20.04.2013, 12:36   #710
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Мне тоже очень интересно. Если будет работать то очень хотелось бы фотоотчет с подробным описанием установки.
VladimirV вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
