Старый 27.02.2012, 18:42   #701
screwdriver
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Кто менял поршня, в связи со стуком, они на горячую тоже стучат, или только стучали когда мотор был холодный?
У меня теперь стучит на постоянку. На холодную совсем грубо сначала, потом помягше, а на прогретую четкие щелчки каблука женской туфли. Завтра уже еду на вскрытие! Посмотрю...
Масло не ест. Звук тоже преобразуется, раньше на холодную так не стучало.
screwdriver вне форума
Старый 27.02.2012, 19:52   #702
Ravil56ru
Ravil56ru не успел проявить себя
С начала февраля начал временами ощущать, что двигатель шумит как дизель.
Обычно на 3 скорости, если скорость падала до 40 км\ч, а обороты до 2000.
Пару недель назад звук стал отчетливее. Причем и на холодную и на горячую
и на холостых. Заехал в сервис. Посмотрели уровень масла на щупе.
Очень идиотский уровень, с одной стороны пусто, с другой густо.
Решили, что уровень в норме. По мне так даже свыше нормы.
Записали на прием. Сегодня заехал. Посмотрели авто и обнаружили, что
уровень масла меньше минимума. Но на стоянке и возле дома и на работе
не было ни единого масляного пятна. И на движке подтеков не обнаружили.
На движке обнаружили только розовые подтеки антифриза.
Порешили, что дольют масла и будет все ок. Долили - звук дизеля
не прекратился. Причем это отчетливый звук, который имеет ритмичность.
В итоге, инженер по гарантии сказал, что они забирают машину на замену
поршня. Из-за него говорит и масло ушло. Теперь 2 недели как минимум пешком
ходить, пока придут запчасти из Тольятти. Ну и как то непонятно мне,
можно ли менять 1 поршень, как говорит инженер, когда все говорят,
про то, что они меняются в сборе, потому что иначе пропадет развесовка?
В общем неудачная мне попалась машина видимо.
Лада приора универсал люкс SE. Пробег 5500. Жесть просто...
Ravil56ru вне форума
Старый 27.02.2012, 20:08   #703
mihati
mihati не успел проявить себя
Сообщение от Ravil56ru Посмотреть сообщение
Приблизительно такая же ситуация. Стук в двигателе как работает дизель (звук похож еще если просто постукивать простым карандашом о стол). В сервисе не проверяли уровень масла, а сразу сняли верхнюю пластиковую крышку. Начали по очереди снимать зажимы с катушек. О чудо, после снятия с 4-го стук не слышен. После одевания стук усиливается и становится немного тише. После чего я услышал от механика: "на кол сажать" за такое производство.
Итог: рядом стояла приора на очереди под замену двигателя, мне сказали, что на 90% это и судьба моей машины. Через неделю будут разбирать двигатель и приговаривать его полностью или поршневую((((
Кстати не сказал о пробеге: 17 300, 8 месяцев машине
mihati вне форума
Старый 27.02.2012, 20:10   #704
leg-udinov@rambler.ru
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
если стучит 1 то они и поменяют 1 никто тебе по гарантии всю шпг менять не будет анасчет развесовки когда снимут головку то посмотри они у тебя с завода уже разных групп стоят
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 27.02.2012, 20:11   #705
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
leg-udinov@rambler.ru, будут ,они по гарантии поменяют всю шпг им с завода 1 поршень не дадут.меняют все сразу
IceAgeLion вне форума
Старый 27.02.2012, 20:20   #706
mihati
сказали четко: после измерения зазоров будут менять или полностью двигатель или всю шпг
mihati вне форума
Старый 27.02.2012, 20:23   #707
а кто тебе сказал что с завода 1поршень не дадут что закажут то и пришлют это тебе не магазин поменяют только 1 поршень
Старый 27.02.2012, 20:31   #708
mihati
время покажет. Вопрос в другом: если они поменяют один, это на работе двигателя в целом отрицательно может сказаться? И, соответственно, если всю шпг поменяют, это может сказаться плохо на двигателе? Мне кажется самый идеальный вариант с меньшими потерями - это замена двигателя
mihati вне форума
Старый 27.02.2012, 20:32   #709
Сообщение от mihati Посмотреть сообщение
да двигатель тебе по гарантии никто никогда не поменяет даже если блок в клочья разнесет
Старый 27.02.2012, 21:40   #710
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
Да почему? Тут на форуме пару раз встречался подобный случай...
MadMax85 вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
