Старый 31.03.2011, 14:57   #701
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Трудности с включением передачи
icemania, всего то - смазка
Андрей 64 вне форума
Старый 01.04.2011, 15:21   #702
SuperЛёХа
Автомобиль: рено меган 2
SuperЛёХа станет известным достаточно скороSuperЛёХа станет известным достаточно скоро
БЛИН А ВД - 40 то ж надо попробывать мож че и в правду даст!!!!!!
SuperЛёХа вне форума
Старый 01.04.2011, 16:28   #703
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
теперь начал замечать, что при включении первой передачи, как будто во что-то упирается-цепляется слева. Может крючком, который заходит в паз при включении задней.
Бывает вообще как "по маслу" входит, а бывает это что-то мещающее не дает включить первую.
Переключение в третью, а потом в первую(есно с выжатой сцепой) моментально "вылечивает" и опять как "по маслу".
Что это может быть
icemania вне форума
Старый 01.04.2011, 18:04   #704
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
icemania, недовыжим сцепления. попробуй отрегулировать тросик.
ttk28 вне форума
Старый 01.04.2011, 23:17   #705
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
ttk28, у меня гайка была вкручена почти до упора
Вообще практически не оттянуть было, завтра буду выставлять 27 мм
icemania вне форума
Старый 02.04.2011, 02:01   #706
ttk28
Аватар для ttk28
icemania, у меня аналогичная ситуация была. Выставил 27 стало получше, но все равно как прогреется фигово... хз изначальна ли сцепа косячная была, или ее такая настройка убила...
как времени побольше будет, попробую по гарантии поменять. если откажут, то поменяю за свои деньги и главную пару 3.9 заодно поставлю.
ttk28 вне форума
Старый 02.04.2011, 11:19   #707
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Вчера осилил все 71 страницу и решил попробовать отрегулировать кулису.
Сегодня прогулял собак и принялся за дело.
Ямы и подъемника у меня нет, а лезть и крутить гайки под поддомкраченную машину страшновато)
Поэтому взял несколько кусочков доски и сделал миниэстакаду на одно колесо, заехал, поставил ручник, упоры под колеса, постелил себе кусок клеенки и полез под машину.
Предварительно включил первую передачу.
Ослабил хомут и пожалел, что не пометил первоначальное положение.. так как я его тут же потерял.
Вылез - зафиксировал куском картонки правильное положение ручки кпп, затянул снизу хомут и перестали включаться первая и вторая)) Начал уже думать, что придется вызывать эвакуатор)))
Пришлось звать помощника.
Включил вторую, помощнику объяснил, что держать надо 2 мм от белой пластмасски до черной и полез под машину)
Тягу подвинул на 5 мм вперед и затянул.
Проверил - эффект есть! Небольшая ступенька на первой осталась, но уже можно воткнуть без третьей.
Ручка кпп сместилась вперед и на второй не упирается в ручник.
Теперь надо испытать в дороге))
Позже поставил примерно 27 мм на тросике.
Vodoley и vovan - огромная благодарность за инструкцию
зы может можно настроить вообще идеально, но пока хватит и синицы в руках)
Последний раз редактировалось icemania; 02.04.2011 в 11:44.
icemania вне форума
Старый 02.04.2011, 11:43   #708
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
вот такая эстакадка
icemania вне форума
Старый 02.04.2011, 14:09   #709
ttk28
Аватар для ttk28
думаю, если бы дело было в настройке кулисы, то передача стабильно бы не тыкалась при любом алгоритме. а раз после 3й включается нормально, то не связано.
Вот еще один пример приведу, попробуйте так:
1. тыкаете передачу, как только чувствуете усилие, прекращаете попытку ее ткнуть.
виновата настройка кулисы?
2. теперь не отпуская сцепления, глушите и заводите снова. и повторяйте попытку ткнуть передачу - под тем же углом и с тем же усилием, она теперь нормально тыкается.
Вот.
ttk28 вне форума
Старый 02.04.2011, 22:51   #710
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
ttk28, сделал пару кругов по району - эффект от регулировки кулисы и тросика есть.
сцепу решил менять.
зы а пара 4.1 не лучше? почитал про плюсы, задумал тоже поставить, с гарантии что-нибудь снимут?
icemania вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
