Старый 19.05.2015, 16:10   #701
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Указатель уровня топлива.
kulibin, так я же не знаю что там у тебя ГАММА или БЕТТА, таблица сделана для проверки показаний ДУТа и для родной приборки, на заведенной машине напряжение увеличивается
Старый 19.05.2015, 16:14   #702
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
kulibin, , таблица сделана для проверки показаний ДУТа и для родной приборки, на заведенной машине напряжение увеличивается
Ага завел машину бензин 20 литров заглушил стало 15 напряжение упало ток упал
С таким расчетом нужно не напряжение в таблице давать а сопротивление . Есть машины ездят с напряжением 13 в есть 14.5 как им учитывать фактор табличного напряжения 13,88
kulibin вне форума
Старый 19.05.2015, 16:20   #703
kulibin, 14,5-13,88 показания будут одинаковые, это не 12,3В...
Старый 19.05.2015, 16:28   #704
kulibin
Аватар для kulibin
по какому принципу сопротивление с датчика преобразуется в показания стрелки ?
или вы хотите сказать что там обычный миллиамперметр стоит меряет ток
kulibin вне форума
Старый 19.05.2015, 16:31   #705
Я х..знает что там стоит,
1. Показания в таблице правильные,
2. проверяй свой ДУТ.
Вот фото модуля, до дна поплавок не доходит, стрелка на приборке кажет "0", напряжение на ДУТе 3,5В-3,8В.......а в баке еще 4-5 литра
Кстати на фотке ДУТ какой то не такой Не 2К, так у него при пустом баке показания 5,8В-6 В
Старый 19.05.2015, 16:55   #706
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Это ДУТ 21101 или 21118, есть такие с защелкой по центру.Нашел только на авторынке, но покупать не стал.Барыга вломил за него 850руб, при его стоимости 400р. потолок.
-Жень, уменя не понятная херня иногда твориться, вкл. зажигание при полном баке показывает полный бак как и положено, запуская двигатель и стрелка полегоньку падает на одно деление,т.е. на 5-7л. показывает меньше. Проблема плавающая, пока забил.
PAE вне форума
Старый 19.05.2015, 17:03   #707
kulibin
Аватар для kulibin
не скажу как на сток приборке на Gamma 819 что завел что заглушил что включил зажигание показания плюс минус 1 л
kulibin вне форума
Старый 19.05.2015, 17:05   #708
PAE, маркировка 21101
Старый 19.05.2015, 17:49   #709
kulibin
Аватар для kulibin
есть и такая песня https://www.youtube.com/watch?v=3BMn5mND6DE
я нахожу этому одно объяснение
что приборка показания считывает с какойто частотой скажем 2 сек и в силу того что в баке поплавок плавает . завел машину двигатель машину потрусил бензин раскачался показания одни потом двигатель работает стабильно бензин не плещится и показания выравниваются .
kulibin вне форума
Старый 19.05.2015, 18:06   #710
kulibin, у меня их трех ПРИОР, с разным приборками и ДУТами таго нет ни на одной.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
