Старый 03.12.2012, 08:55   #701
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Что лучше ГУР или ЭУР? часть 2..
А в теме про ГУР довольно тихо! Вот она статистика!
я работаю на сервисе так вот еще ни разу не видел воочию неисправного эура.а вот рейки гура текут часто.и на ино и на десятках приорах.
единственно что было это отключившиеся эуры при неисправном датчике скорости.
и пару рас низкое напряжение борт сети
Moiseikin вне форума
Старый 03.12.2012, 09:01   #702
Вес репутации: 32
Foland11,Не удержался, вернулся на ветку. :-) И правильно, а то тут затишье было.
Да уж!!! )) Затишье нехорошее было.
Текут - не значит что они не работоспособны.
Старый 03.12.2012, 09:06   #703
Moiseikin
работоспособны.но недолго.пока насос воздуху на хватанет.а как хватанет так все приплыл.
такшо или ремонтировать . или доливать по 400руб литр
Старый 03.12.2012, 09:19   #704
Вес репутации: 32
Но это все же лучше чем глюк ЭУРа!
Старый 03.12.2012, 09:38   #705
Moiseikin
ну глюк эура ваще очень редка встречается.и тока в интеренете
Старый 03.12.2012, 12:32   #706
Вес репутации: 32
Так же как обрыв ремня ГРМ и загиб клапанов. ))
в интеренете
И зачем он только нужен?!!! Для того что бы бла - бла - бла?!!! )))
Старый 03.12.2012, 12:35   #707
Moiseikin
ага.
загнутые клапана на приоре видел 1 расс.правда там пробег был под 300тыс.
и заклинила помпа.стартер не крутнул ее дернули и привет.в порваных ремней Gates помоему даж в интеренте никто не видел
не ну бывает полезная инфа.тока нада уметь искать и выбирать.
я если с проблемой не знаком (на ино)говорю клиенту приезжай завтра.
щас занят. а сам вечерком в сеть.копать инфу)))
Старый 03.12.2012, 12:52   #708
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
О, удачно, работник сервиса. Проконсультировать сможете по моему случаю? Давно описывал проблему. Эур работает только при нулевом положении руля. Чуть повернешь-отключается, загорается лампа. Доходил до этого состояния месяца два, отключался сначала на крутых поворотах. Зарядка в норме. Ездил в оффсервис, подключали сканер, ошибок не нашли. Мастер сказал, что это потому, что я приехал с отключенным ЭУРом (вытащил предохранитель). Ну вставил я его обратно, покатался вокруг СТО минут десять, ошибок нет, ЭУР отключился сразу, лампа горела. Заменили датчик скорости на рабочий снятый с соседней машины-разницы никакой. Говорит, целиком менять нужно. Приехал к знакомому электрику. Подключили ноутбук с Сканматиком. Пишет-отсутствие связи с датчиком положения рулевого вала. Датчик как я понимаю, внутри где-то.Так вот, сам вопрос-мне менять ЭУР, или можно каким-то образом эту связь восстановить?
vovan вне форума
Старый 03.12.2012, 13:09   #709
Moiseikin
он в этом положении не работает.
точнее .он не работает пока не крутиш руль.как тока начинаеш крутить.то внутри срабатывает датчик момента.который сечет что ты к рулю прикладываеш усилие.сам вал усилителя состстоит из 2 частей а меж ними и стоит этот датчик..он дает импульс на блок управления а он в свою очередь напругу на электромотор который и начинает крутить вал.помогать тебе крутить руль
роль датчика положения нменно на наших эур непонятна.ибо ему пофиг положение вала.как хочеш так и ставиш при замене рейки или ее ремонте.лишбы руль ровно стоял.
да правильно понимаеш.
наскока я понимаю вот эта шайба с проводом он и есть
Последний раз редактировалось Moiseikin; 03.12.2012 в 13:29.
Старый 03.12.2012, 13:11   #710
Moiseikin
попробуй при отключенном аккуме перетычнуть разьем
не поможет тогда менять в сборе.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
