Старый 05.04.2013, 08:43   #701
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Видеорегистратор часть 2..
олежек, слюнявить не пробовал его?
а то! не держался! а на таком вот кружке очень даже во
олежек вне форума
Старый 06.04.2013, 19:45   #702
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
я часто так и делаю (на присосках, живущих внизу стекла - радар-детектор, навигатор)
oleinap вне форума
Старый 06.04.2013, 21:25   #703
mgt
Автомобиль: 21723
mgt не успел проявить себя
Еще один способ установки/подключения видеорегистратора с питанием оного через миниUSB напряжением +5В:
1. Нашел планку с USB разъемами со старого компа (те которые сзади системника прикручиваются, их там как правило 2 на планку). Разобрал, т.е. вытащил с планки сам разъем USB с шлейфом, который на мамочку подключается.
2. Нашел в интернете распайку разъема USB (чтоб знать на каких проводах у него +-5В.
3. Купил в магазине радиодеталей (в Москве это Чип и Дип) копеешную микросхему стабилизатор +5V (это такая маленькая шняга с 3 ножками - вход, земля, выход) и 2 конденсатора.
4. Спаял на коленке эту простейшую схему (просто подпаял к микросхеме провода USB разъема, входной проводок длиной 1 метр сечением как обычный автомобильный, короткий проводок земли и ножки конденсаторов. Все это хозяйство обмотал изолентой.
5. Открутил и снял водительский козырек и блок освещения салона. Отщелкнул накладку на левую стойку. Стало возможно легко прокинуть длинный проводок вдоль лобового стекла вниз к монтажному блоку. Болт Земли есть прям наверху под блоком освещения салона.
6. Стандартным штатным видеорегистратора USB-проводком подключил к USB-разъему (тому который с планки компьютера) сам видеорегистратор.
7. Нашел на монтажном блоке предохранитель на котором появляется +12В после поворота ключа. На нижнюю ногу этого предохранителя (у меня это третий в нижнем ряду на 5А) и подключил свой длинный проводок. Просто вставил предохранитель в гнездо вместе с проводком. Получилось хорошо в натяг.
8. В итоге все работает от ключа и ничего не резал и не сверлил.
mgt вне форума
Старый 09.05.2013, 08:05   #704
zip
Автомобиль: Приора универсал
zip не успел проявить себя
Сообщение от mgt Посмотреть сообщение
Можно еще проще. Я взял готовый небольшой преобразователь 12в->5в, засунул его под крышку на потолке закрывающую зеркало, питание взял с разъема датчика дождя (1 -12в, 2 -корпус).
zip вне форума
Старый 11.05.2013, 14:02   #705
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Где-то упустил, носом ткните, кто, как избавлялся от помех на радио, когда включается рег?
Веймар вне форума
Старый 11.05.2013, 14:09   #706
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Я поставил другой "малошумящий" стабилизатор напряжения и заменил USB провод на толстый экранированный с фильтрами.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.05.2013, 23:47   #707
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Если помехи от БП то можно как сделал Пьяный Солдат
Если помехи дает сам регистратор (например, когда работает от встроенного аккумулятора, при отключенном БП) то только менять регистратор.
ShamgA вне форума
Старый 12.05.2013, 09:36   #708
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
От встроенного чисто, значит БП, как включаю, артисты сразу убегают
Веймар вне форума
Старый 13.05.2013, 16:16   #709
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Веймар, та же беда
Vovanoto вне форума
Старый 20.05.2013, 10:10   #710
Kailas
Аватар для Kailas
Kailas не успел проявить себя
Автомобильные видеорегистраторы Full HD, весна 2013, тест
В весеннем тесте видеорегистраторов принимают участие следующие модели: Atmix RecAll DCR500, ParkCity DVR HD 430, Shturmann Vision 7000HD, Neoline Smart, Ginzzu FX-903HD GPS.
Kailas вне форума
ShamgA (08.07.2013)
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
