Старый 28.06.2012, 22:38   #701
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
так этого мало вроде было
Лампа аварийного давления горит? (загорается при давлении ниже 0.5) Если нет - в чем проблема?
Форест вне форума
Старый 28.06.2012, 22:39   #702
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
масляные форсы при 0,6 не откроются же
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.06.2012, 22:47   #703
Форест
А зачем им на х.х. открываться? Поршня должны охлаждаться на мощностных нагрузках, т.е. на средних, больших и максимальных оборотах. А на оборотах и давление за 3-ку будет.
Форест вне форума
Старый 28.06.2012, 22:49   #704
ВитюХа 57
в принципе наверное так и есть. короче не знаю сам толком зачем они нужны. раньше не было и ничё. хотя мош и в правду на ресурс положительно влияют...
Старый 29.06.2012, 07:39   #705
Сказал(а) спасибо: 1,213
Если правильно понимаем - давление на хол.ходу ? Тогда в чем проблема? Сколько нужно?
Проблема в том, что при прогреве двигателя загорается лампа давления масла. Плюс давление на горячую на хх вдвое ниже, чем на аналогичной машине.
Старый 29.06.2012, 08:08   #706
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
А что, для вас только лампочка является показателем? А техническая документация составленная специалистами вам безразлична? Согласно, этой самой тех документации МИН давление на ХХ прогретого до 90 гр двигателя должно составлять НЕ МЕНЕЕ 1,2 кгс/см2! У меня 1,6 кгс/см2.
Добавлено через 6 минут
Ну что еще может быть???
Если посторонних звуков из ДВС нет, тогда меняйте насос ещё раз, проверяйте все масляные каналы на наличие остатков герметика и т.д.
Другу и себе, давление масла одним прибором меряли? Температура ДВС одинаковая была? Вязкость масла одинаковая?
К174 вне форума
Старый 29.06.2012, 10:47   #707
Давление измеряли одним прибором (поверенным, кстати). Т-ра - несколько раз давали вентилятору вкл/выключиться, поскольку температура масла более инерционна, чем антифриза. Масло полусинь 10W40 (Shell и Esso).
Сейчас приходится потихоньку ездить на этой машине, лампа загорается только на хх и т-ре двига около 100. Включаешь кондей - обороты на сотню увеличиваются - гаснет.
Пока все же склоняемся к прослабленной связке - шатун-вкладыш-коленвал.
Возможно, завтра придется самому лезть (последний раз в двиг лазил еще лет 10 назад - 2101).
Старый 29.06.2012, 13:30   #708
Форест
1.В постах выше про лампу не упоминалось. Хотя контрольная лампа является первым показателем исправности (неисправности) масляной системы.
2.Проблемы появились после замены поршневой. При чем тут насос? Вообще ты держал в руках хоть один убитый "десяточный" насос? Который не мог бы выдать положенные 4 кг. Зачем лезть в дебри? Не проще начать с простого? Тут недавно Motobest описывал проблему с низким давлением (не помню в какой ветке) Причина оказалась банальна - фильтр.
Форест вне форума
Старый 29.06.2012, 14:38   #709
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
))) Держал, не совсем убитый, но дающий лишь 1 кгс/см2, после его замены всё пошло как надо! Может конечно дело и в ШПГ, но как двигатель может работать без посторонних шумов с прослабленным
Если честно, то я даже представить не могу... И нет посторонних стуков???
К174 вне форума
Старый 29.06.2012, 14:57   #710
Нету стуков, молчат гидрики. Но давление где-то травит. На фильтр не грешу по двум причинам:
1. Минералку пробовали с другим фильтром.
2. Фильтр душил бы повышенное давление. Так ведь на холодную больше 3 давит, газанешь - тоже около 3.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
