Старый 16.08.2010, 10:07   #701
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором
Сообщение от Мах Посмотреть сообщение
После замены родного генератора 80А на болгарский 105А, на панели тускло загарется лампа АКБ (ремень натянут) и гаснеет после увеличения оборотов.
1. Если РН стар. образца - это первый признак неисправности доп. диодов на подкове - заменить подкову или доп. диоды. Диагностируется путём проверки доп. диодов на подкове, тестером.
2. Если установлен РН н.о. тогда неисправность оного или приборка содержит шунтирующий резистор - заменить РН или выпаять резистор из приборки.
3. Установлен РН н.о., а приборка содержит, у лампы (светодиода) индикации заряда, резистор на землю, но на приорах поидее не должны быть установлены такие приборки - выпаять из приборки резистор шунтирующий лампу на "землю". Диагностируется путём отсоединения контакта D от генератора: при "висячем" проводе D на приборке лампа горит в полнакала, при замыкании его на землю, лампа горит ярко, то приборка содержит шунтирующий резистор, для генераторов с РН старого образца. Если с "висячим" проводе D лампа на приборка не горит, вообще, то приборка не содержит шунтирующий резистор на землю, при этом если при подключении её обратно к генератору лампа загорается в полнакала, то неисправен РН н.о. или доп. диоды, если РН с.о..
Электрик разводит руками
что это за электрик такой, что такую элементарность не может продиагностировать ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 16.08.2010 в 10:40.
Роман Торопов © вне форума
Старый 16.08.2010, 11:06   #702
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Диодный мост БВ 03-105-02 с 8 силовыми диодами и клеммой "папа" на выводе W, РН 844.3702 ,9731.3702 И4 http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=549 , 661.3702-05 http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=562,можно поставить 3-х уровневый РН от Энергомаша http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
У нас в городе нашел 9444.3702 http://www.vtnauto.com/ru/9444.html он подойдет в данном случае ?
Black Cat вне форума
Старый 16.08.2010, 11:37   #703
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Подойдет.Но мне продукция ВТН не нравится... Еще можно "Астро" 93.3702 поставить...
Старый 16.08.2010, 11:51   #704
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
А чё так ? были инценденты ? щетки так вроде лучше чем у остальных производителей ...
С Новым Годом !
Старый 16.08.2010, 11:54   #705
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет!! После замены родного генератора 80А на болгарский 105А, на панели тускло загарется лампа АКБ (ремень натянут) и гаснеет после увеличения оборотов. Электрик разводит руками, зарядка на АКБ идёт. Как устранить эту проблему? Спасибо заранее!
У нового генератора одна слаботочная клемма (к которой тонкий провод подходит? Если клеммы две, то их нужно объединить, у тебя ток возбуждения через панель идет постоянно. Если генератор аналогичен старому, то получается на РН недостаточнное напряжение возбуждения. Вообще нужно смотреть гену.
rual вне форума
Старый 16.08.2010, 11:58   #706
С этими РН не было,но я их и не ставил никому,в наших магазинах они самые дорогие..просто по старой памяти)))
Старый 16.08.2010, 13:18   #707
Мах
Мах не успел проявить себя
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
тонкий провод один к генератору. К самому регулятору напряжения тоже один.
Мах вне форума
Старый 16.08.2010, 13:32   #708
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
На РН 9731.370И4 вместо 6 мм разъема что припаять, чтобы на гену с подковой от Шнивы без пайки встало?
mskmsk_1985 вне форума
Старый 16.08.2010, 13:39   #709
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Вместо угловой клеммы на контакт +В надо поставить круглую клемму диаметром 6 мм и закрепить ее под втулку контактного болта на генераторе..
Старый 16.08.2010, 13:43   #710
mskmsk_1985
6 - это внутренний диаметр, внешний какой можно брать?
генератор
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
