Старый 31.01.2014, 08:20   #701
Сергей Вячеславович
Автомобиль: Приора сарай
Сергей Вячеславович не успел проявить себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Здравствуйте. В мороз за 22-23 при заводке утром, происходит отключение ЭБУ. Чем крепче мороз, тем больше попыток требуется что бы завести. При -30 завелась раза с двадцать пятого. В чем причина?
Сергей Вячеславович вне форума
Старый 31.01.2014, 08:42   #702
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от priorovod196 Посмотреть сообщение
Дак не имеет смысл больше пробовать запускать?
Не сможешь, пока не будет заряженного акка, своего или чужого.
Сообщение от Сергей Вячеславович Посмотреть сообщение
Как это "отключение ЭБУ", откуда узнал, что это именно ЭБУ?
Voveykin вне форума
Старый 31.01.2014, 08:48   #703
Сергей Вячеславович
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
БК пишет- пропадание напряжения
Старый 31.01.2014, 08:51   #704
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Просадка напряжения большая при запуске, плохая масса, конденсат на контактах
Voveykin вне форума
Старый 31.01.2014, 08:53   #705
Саян
Саян не успел проявить себя
мужики подскажите че делать?
живу в екатеринбурге у нас тут морозы почти неделю давили за -30,
приора 2007 года, 16 клапанов, акума новая заряженная, стартер хорошо крутит, масло в движке тоже не встало,движка крутит, но не запускается, поменял свечи, в ходе замены свечей понял ,что одна катушка зажигания не работает, произвел замену....запустил авто с проводов...прошло меньше суток как она стояла на улице и опять не запускается...в этот раз тоже самое,начал менять свечи,поменял все катушки зажигания местами,прогрел свечи ,толку никакого, запустился только когда на трос взяли, после запуска начал гореть чек ,и по звуку работает три цилиндра, проверил действительно работает тока три, выяснил что еще одна катушка зажигания не работает,купил еще одну,произвел замену, чек перестал гореть, но когда выжимаешь полностью педаль газа,она начинает чихать и пыхтеть ,и такое чувство что опять начинает работать тока три цилиндра,а на холостых работают все 4.....подскажите в чем дело????????
Саян вне форума
Старый 31.01.2014, 08:57   #706
Сергей Вячеславович
Ошибся. БК пишет-пропадание питания.
Старый 31.01.2014, 09:01   #707
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Саян Посмотреть сообщение
Форсунки давно чистил?
Добавлено через 48 секунд
Когда заводишь, главное реле не щелкает?
Voveykin вне форума
Старый 31.01.2014, 09:17   #708
Сергей Вячеславович
Главное реле- это какое? По-моему щелчков ни каких нет. Если вопрос в заряженности акб, то причина точно не в этом.
Старый 31.01.2014, 09:32   #709
Саян
пол года назад взял ее,форсунки не чистил....из за них может быть такая проблема?
БК вообще никаких ошибок не пишет,чек не горит ,типа все в норме, но я то знаю как она должна работать.....
Саян вне форума
Старый 31.01.2014, 11:02   #710
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Проверь разъем ЭБУ, возможно контакт плохой
Если чихает, значит есть пропуски.
При пропусках смотрят свечи, катушки и форсунки.
Voveykin вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
