Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 20.04.2014, 22:11   #701
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка, часть 2...
pravda86, определись с ОДНОЙ темой - там тебе и ответят. 10 одинаковых сообщений в разных темах замедляют скорость получения толкового ответа в 2-3 раза по сравнению с одним сообщением в одной теме.
Уже ответил на твой вопрос в другой теме.
в571оа вне форума
Старый 21.04.2014, 07:53   #702
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Извините)
pravda86 вне форума
Старый 10.05.2014, 16:48   #703
wiz
Автомобиль: приора 2012
wiz не успел проявить себя
Добрый вечер , приора 12ый год , сегодня при поездке из печки со стороны водителя побежал антифриз , прям на ноги ,печка стала дуть холодным , подскажите куда смотреть ?
wiz вне форума
Старый 10.05.2014, 21:27   #704
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Либо шланг слетел с радиатора печки,либо потек сам радиатор. Ну а дуть стало холодным т.к тосола мало стало. Вы смотрите,там тосол аккурат на ЭБУ течет,его цена не маленькая
legooo вне форума
Старый 13.05.2014, 08:35   #705
Klyka
Автомобиль: Priora Универсал 21713
Klyka не успел проявить себя
Доброго всем !
Вчера заметил , что при включении печки появился еле слышный стрекот , пропадает только тогда заслонку отопителя выставляешь на max , во всех остальных положениях стрекот слышен .
Подскажите , что может быть ?
Кондей хала .
Klyka вне форума
Старый 13.05.2014, 08:46   #706
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Klyka Посмотреть сообщение
Доброго всем !
Кондей хала .
Если в климате появляется "стрекот", то нужно проверить два момента, точнее - один:
как меняются громкость и тональность шума в зависимости от скорости вентилятора.
Если тональность практически не меняется, а громкость повышается с ростом скорости, то кирдык настал подшипнику моторчика вентиятора.
Если громкость практически не меняется, а тональность повышается с ростом скорости - говны попали в ротор вентилятора.
Первая ситуация - жопа с геморроем, вторая - просто прочистить и продуть. В тяжелом случае придется немного попрыгать, но это все не смертельно, просто суета.
Определяйтесь, и удачи!
в571оа вне форума
Klyka (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 08:56   #707
Klyka
в571оа, спасибо за ответ . И сразу вдогонку еще вопрос . Ежели склонятся к меньшему злу , то бишь предположить , что там говны ) , откуда лучше выдувать ?
Klyka вне форума
Старый 13.05.2014, 09:13   #708
в571оа
Аватар для в571оа
Вынимать фильтр салона и через это отверстие выдувать компрессором. Это самый простой вариант.
Если не удалось - то через это же отверстие и через клапан рециркуляции пытаться извлечь.
Некоторые предлагают менять полярность на моторе вентилятора, чтобы он "обратным ходом" все повыкидывал.
Ну и, после всех этих танцев, ставить сетку на воздухозаборник...
в571оа вне форума
Старый 13.05.2014, 09:36   #709
agk
Автомобиль: 11174
agk не успел проявить себя
Сомневаюсь, что с крыльчаткой типа беличьего колеса такое возможно - дуть будет в том же направлении, только слабее из-за формы лопаток.
agk вне форума
Старый 13.05.2014, 22:17   #710
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от agk Посмотреть сообщение
Лично я - не предлагаю.
в571оа вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
