24.07.2018, 19:28
#701
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Иммобилайзер, часть 2...
autoel
чтоб отключить Иммо.?
прошивку не обязательно менять. нужно просто "залить" новые не обученный eeprom(иммо)
24.07.2018, 19:39
#702
Нет 21124-32.
Прошивку лучше эту I205DO54 взять?
Вообще, мне только отключить иммобилайзер.
Постараюсь считать заводскую и сравнить с I205DO54.
Не знаю, по какому адресу ключи прописаны, буду искать, формат тоже не знаю.
Первый раз, буду учится.
24.07.2018, 19:51
#703
autoel
Ключи прописаны в ЕЕПРОМе, для этого прошивку менять не обязательно. Достаточно залить чистый ЕЕПРОМ.
autoel
Тогда читать Чип-тюнер, там много нужного и полезного есть.
24.07.2018, 20:05
#704
мордер
Можно подробней?
Где взять?
Или что подправить?
С Нех и С ЕЕПРОМ знаком но как в проц. залезть?
Добавлено через 12 минут
Можно ли залить не выпаивая? марка ЕЕПРОМ?
Программатор есть.
24.07.2018, 20:10
#705
autoel , Зарегистрируйся на Чип-тюнере и почитай все. Абсолютно все ответы есть там по теме прошивок, ЕЕПРОМа, чип-тюнинга. Там собрались спецы, а тут тюнеров практически нет. Вот полезная статья
http://chiptuner.ru/content/immobil/
24.07.2018, 20:47
#706
autoel
Можно подробней?
епром нужно скачать чистый,обычно идет с прошивками,в программе для прошивки должно указываться загрузить eeprom,загружаешь чистый и все. это на блоках бош,ителма так делал,январь не делал.
autoel
дал ссылку на хороший форум,для начало надо все хорошо изучить,а то завалишь эбу на раз-два.
25.07.2018, 13:34
#707
Сказал(а) спасибо: 136
мордер , для начала следует полностью определиться с типом ЭБУ. Для всех бошей и М73 нужен необученый еепром, а в Январе достаточно просто стереть его.
25.07.2018, 15:35
#708
Константин А
ЭБУ точно Январь 7.2 есть еще бирка на плате А118928 10 06.
Выпаивать ST24C04WP и стирать в программаторе, или можно прямо на плате?
Если выпаивать то считаю и посмотрю, что там, может есть информация по прошивке.
В БЭП чистая ST24C04WP стояла, а на рисунке М95080, я записал туда из файла 95040.bin.
26.07.2018, 08:49
#709
Теперь очистил - записал FF
26.07.2018, 09:53
#710
autoel
И что получилось?
autoel
Есть множество способов, выпаять, на месте прищепкой или через разъем ЭБУ.
Текущее время: 20:35 . Часовой пояс GMT +3.
