Старый 18.05.2013, 16:36   #701
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
На фото самая верхняя тяга, имеет люфт, то есть не прижата. Под мотором со стороны днища. Что это и надо ли ее затягивать? Мне кажется так и должно быть т.к там шайбочка резиновая есть, то есть чтобы не гремела эта тяга.
Rolsen вне форума
Старый 19.05.2013, 21:59   #702
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
Млин,не поверите),тоже на пробеге 44000 км.появился.
motobest,благодарю,как раз то,что нужно,попробую устранить причину самостоятельно.
А у меня после 5 тыс. А через месяц завел машину, включил музон и поехал. Когда заглушил, услышал звук под капотом, как будто сало на сковороде скворчит. Кипела масса, которой залиты обмотки стартера. После остывания провернуть ротор было невозможно - все застыло насмерть. Кстати, в магазинах продают стартеры с 2 отверстиями под шпильки, а на коробке написано ВАЗ 2112, 2170. Говорю, не может быть. Отвечают - не спорте, берут для Приор, не возвращают. Купил, в гараже прикинул - даже расстояние между отверстиями меньше. Не нарвитесь.
Любитель 2011 вне форума
Старый 20.05.2013, 20:44   #703
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Привет!!! Парни, подходящую темку не нашёл, так, что не пинайте! Проблема такая: при включении видеорегистратора появляются дикие помехи в магнитоле, только на радио. Регик выкидывать не охота, пару раз выручал, магнитола пионер. Может кто видел подобное обсуждение- ткните носом пож. Спасибо!
сом вне форума
Старый 20.05.2013, 21:30   #704
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
сом, привет, как оказалось, ты не одинок....
Смотри сколько подобных случаев....
Есть и решения вопроса...
https://www.google.com.ua/search?cli...hannel=suggest
И еще
motobest вне форума
Старый 20.05.2013, 21:42   #705
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
Это к коробке подходит которая? На новой машине она точно так же болтается (имеет люфт), специально заехал в салон проверил на новой машине. По ходу так и должно быть.
жестик вне форума
Старый 20.05.2013, 22:07   #706
сом
Аватар для сом
И еще
Привет Юрий!!! Спасибо за ссылки, вот только... Похоже фонит сам регистратор, а не преобразователь, т.к. фона нет когда регик выключен вручную, а преобразователь под питанием. Что я только не пробовал, результат нулевой, уже год борюсь, пока никак.
сом вне форума
Старый 20.05.2013, 23:09   #707
motobest
Автомобиль: .
Будем искать.... )))
Если что найду, в личку напишу.
Добавлено через 41 минуту
сом, надо попробовать, вместо блока питания видеорегистратора, применить зарядное устройство от телефона нокиа.
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=26914.0
motobest вне форума
Старый 21.05.2013, 06:34   #708
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
сом, мне помогла установка фильтра из ферритового кольца на шнур питания регистратора. Регистратор дает в/ч помеху в питающую (бортовую) сеть. Отфильтровал кольцом Dнар.=35мм., Dвн.=25мм., H=5мм. пропустив через кольцо шнур раз 5 -6 примерно (точно не помню).
Vasovsky вне форума
Старый 21.05.2013, 08:15   #709
neox
Автомобиль: Lada Priora 2011 Люкс
neox не успел проявить себя
привет всем!
не знаю, что с машиной, поэтому пишу здесь в надежде, что поможете.
загорелся чек, проверил на компьютере - Некорректная работа лямбда зонда.
ок, купил новый, поменял.
сегодня заметил, что машина не тянет на высоких оборотах при интенсивном разгоне.
включил третью, газ выжат примерно на 2/3, когда стрелка тахометра достигает 2500 оборотов машина перестает тянуть пару секунд.
если же рязгоняться медленно, то все ок.
в чем может быть дело?
почему нет возможности редактировать сообщения?
хотел кое-что добавить.
перестает тянуть не на пару секунд, а вообще не тянет.
как будто подтормаживает.
UDP: после замены лябда зонда чек погас.
на холостом ходу двигатель работает ровно.
neox вне форума
Старый 21.05.2013, 08:28   #710
Сказал(а) спасибо: 829
neox, попробуй сбросить таблицы адаптации. Е-газ или трос?
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
