Старый 01.03.2022, 01:52   #701
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Сообщение от могущество Посмотреть сообщение
Куда дальше копать?
Проводку проверять. Была такая же проблема с задним правым колесом. Проверяйте "штекер" в который подключается датчик АБС. У меня у этого штекера отвалился один проводок.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 01.03.2022, 09:13   #702
могущество
Уфимская ячейка
Аватар для могущество
могущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себя
да вот тоже так думал, но питание идет по этому штекеру
есть представитель Автоваза куда можно написать и спросить, попросить схему для данной системы АБС с ЕСП 9,0
no money no honey
хэтч 2008 ----- унив 2010 ------ унив 2014
Последний раз редактировалось могущество; 01.03.2022 в 19:28.
могущество вне форума
Старый 02.03.2022, 11:48   #703
IRBIS_RZN
То есть если отсоединить датчик АБС у проблемного колеса и отсоединить колодку от блока АБС, то проводка нормально прозванивается? Оба провода прозваниваются и целы?
Старый 03.03.2022, 00:24   #704
могущество
Уфимская ячейка
прозвонил отсоединив колодку от датчика, нету прозвона. для интереса отсоединил правую рабочую, там все звенит. Вот я и хотел сделать как вы пишите, но погода не позволяет(
ну что то я склоняюсь что проводка пробита одна, а есть схема жгута где соединены они, т.е. от колодки где подсоединяется АБС до самого блока АБС под капотом. Чтоб прозвонить эти отрезки для более быстрого обнаружения?
no money no honey
Старый 03.03.2022, 12:46   #705
IRBIS_RZN
Когда у меня была проблема я ездил к Юре (Gyzmi58). Он мне помог найти и устранить эту проблему.
Я могу не специально соврать, так как просто стоял рядом, смотрел и немного помогал. Но насколько я помню Юра посмотрел куда идут провода от датчиков АБС задних. Если мне память не изменяет, то они вроде от колёс поднимаются над бензобаком и через отверстие под задним сиденьем где бензонасос заходят в салон.
Юра в этом месте аккуратно снял чуть-чуть изоляции и мы прозвонили. От капота до этого места проводка была цела, а вот дальше от этого места до разъема датчика АБС около колеса один проводок уже не прозванивался. Я боялся что проводок перетерся где-то над бензобаком, но нет ... Юра нашёл что прям около разъема куда подключается датчик АБС проводок отвалился. Там вроде заизолировано это место, но видимо плохо, так как когда сняли изоляцию там были явные следы коррозии проводки.
Как-то так мы действовали.
могущество (04.03.2022)
Старый 12.03.2022, 08:57   #706
могущество
Уфимская ячейка
Icon14 Re: Вопросы по ABS, часть 2...
спасибо, нашел , был обрыв провода, перетерлось возле бензобака
no money no honey
gvsp (17.03.2022)
Старый 05.04.2022, 18:35   #707
mitay63
mitay63 не успел проявить себя
Привет тазоводам
У меня приорке около 12 лет с АБС, и меня что то осенило что может колдун поставить чтоб давление в задних тормозных цилиндрах снизить и чтоб колеса не блокировались раньше передка
НО поштудировал интернет и понял что на тачках с абс нету колдуна
Если самовольно пристроить колдуна от приоры без абс то могут на техосмотре завернуть?
Добавлено через 6 минут
Забыл еще дописать, езжу без АБС 9 лет, (выдернут предохранитель), предохранитель выдернул после того как не собрал пачку тачек на небольшом спуске и небольшой скорости 30км/ч, просто эта абс не давала продавить педаль тормоза
Был еще случай у знакомого, у него был форд фокус, и он вообще из за этой абс перевернулся на ровном месте, ехал в городе, перед ним газель на остановку заехала, он грит что жмет тормоз а там застрекотало, ну и чтоб не въехать в газель на кучу снега заехал и перевернулся)))
mitay63 вне форума
Старый 05.04.2022, 20:03   #708
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Сообщение от mitay63 Посмотреть сообщение
Мнится мне, что ребята на пункте ГТО не подозревают, что на Приоре с АБС не должно быть колдуна. А по теме.. Думаешь, что заблокированные колёса лучше тормозят, чем те, что на грани блокировки(с АБС)? Мож надо скоростной режим и дорожные условия учитывать при езде?
Буйный вне форума
Старый 05.04.2022, 21:24   #709
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Тормозит хуже при условии, что лёд присыпан снегом. Юзом нагребаешь горку перед колёсами, с абс такого нет. В других ситуациях одни плюсы.
Лайфхак для временного отключения абс как раз для таких случаев. На ходу блокируешь колеса ручником и чуть прижимаешь педаль тормоза. Загорается ошибка абс и система отключается до следующего запуска двигателя. Открыл случайно, но за 10 лет пользовался 1 раз.
Старый 06.04.2022, 04:23   #710
mitay63
да какой скоростной режим, при 30ти км\ч продавить абс нереально, и все из за того что задние колеса перетормаживают,. и это при такой то скорости педаль тормоза не продавить, а что будет при 80 км/ч?
в общем полазил по инету, на ино прошивают абс, делают импульсы длиннее, тем самым передок хоть подхватывать начинает и тормозной путь уменьшается, а вот про тазы чтоб блок прошить нигде не нашел
Добавлено через 35 минут
в общем
В моем случае с включенным абс, (ЗИМОЙ) у меня вообще не тормозит, абс не дает продавить педаль, стрекочет без остановки пока давишь педаль
Забыл еще про резину указать, GOODYEAR Ultra Grip Ice Arctic, эти покрыхи даже юзом тормозят, в отличии с абс киприч управляемый и не тормозящий
И сколько не ездил зимой в гололед с кашей без абс даже на юз выхожу и лучше тормозит чем с абс, но геморой то в другом, колдуна то нету
Вот насчет колдуна с абс и стал интересоваться, что могут за внесение изменений ласты завернуть?
Добавлено через 21 минуту
Порылся в соседней теме, ABS+EBD, в общем таз есть таз, в блоке абс скорее всего тот самый колдун и не прошит, официалы давали по этому ответ
"Нет, автомобили 'Приора' комплектуются только системой АБС. Никаких ESP и EBD у Вас нет."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович"
mitay63 вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
