Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 29.09.2013, 18:52   #701
Тихоход
Аватар для Тихоход
Автомобиль: lada priora
Тихоход не успел проявить себя
Re: проблемы с кондиционером
А чего ж он так потек-то? По старости штоли?
Мне как новичку в авто (и в автовазах в частности) любаой скрип, царапина как конец света.
Обгоняй, если хочешь - на следующем светофоре встретимся
Тихоход вне форума
Старый 29.09.2013, 18:57   #702
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
И по старости мог, и от вибрации, и брачок мог проявиться.
Как я понял, машина куплена с рук, поэтому об обслуживании кондиционера просто не знаете. Как вариант: подтекает давно, а хладагент периодически дозаправляли, как у "больших пацанов" на инохламе принято.
Тактильно ощущаться работа кондиционера будет и при заправке 100 грамм хладагента, вот только производительность будет страдать.
Кстати, с моделью определились?
в571оа вне форума
Старый 29.09.2013, 19:30   #703
Тихоход
Аватар для Тихоход
нет, машина щас на стоянке - обязательно разберусь попозже.
попробую сунуться вот к этим товарищам: ссылка
Тихоход вне форума
Старый 29.09.2013, 19:39   #704
в571оа
Аватар для в571оа
По идее, фирма должна быть солидной.
На всякий случай, прежде, чем к ним ехать, скачайте себе руководство по ремонту и обслуживанию, которое ВАЗовский нормативный документ. Ссылку на нужную доку найдете у motobest-а, хоть на Халлу, хоть на Панас. Тогда сможете соотнести то, что делается, с тем, что ДОЛЖНО делаться.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 30.09.2013, 13:30   #705
Тихоход
Аватар для Тихоход
Съездил, сказали надо менять шланг высокого давления и соответственно заправлять кондей.
Но как оказалось шланг этот нигде не купить.
В одном магазинчике только под заказ и они говорят, что в каталоге стоит шланг для 10-ой модели. И никто не знает, подойдет такой шланг для Приоры.
Что-то я пока и нагуглить не могу ничего
Добавлено через 19 минут
Позвонил еще в пару автосервисов. Сложилось впечатление, что на приорах никогда не ломаются кондиционеры
Посоветовали обратиться в одну контору, которая ремонтирует шланги - может просто заменить шланг, а не всю запчасть.
Имеет смысл?
Тихоход вне форума
Старый 30.09.2013, 18:08   #706
в571оа
Аватар для в571оа
Шланг можно купить тут.
Только нужно определиться, который из ... стоит кондиционер.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 03.10.2013, 22:28   #707
Ruslan76
Аватар для Ruslan76
Ruslan76 не успел проявить себя
Re: Климатическая система. Принципы эксплуатации.
Подскажите пожалуйста! Стоит или нет включать кондиционер (имеется ввиду кнопка "снежинка" на системе ХАЛА) в зимнее время? Заметил что при включении, особенно в режиме рециркуляции стекла оттаивают быстрее, влага внутри салона, испаряется быстрее чем просто в режиме обогрева стекол и соответственно салон прогревается быстрее.Опасаюсь за кондёр! Все таки кондиционер должен охлаждать, а не греть!??
P.S. регулятор скорости вентилятора ставлю в режим AUTO. Температура выставлена где-то 21 град. (не доходя до максимальной три-четыре щелчка), и что будет, если включить на максимум+ кондёр????
Ruslan76 вне форума
Старый 03.10.2013, 22:43   #708
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Ruslan76 Посмотреть сообщение
Вне зависимости от производителя, зимой кондиционер включать СТОИТ.
Ограничение - температура наружного воздуха. При -5 и ниже на кондиционере сработает блокировка и компрессор включаться не будет. При этом, обратите внимание, на Халле лампочка на кнопке "снежинка" все равно будет гореть! Это нормально.
Вне зависимости от того, включен или выключен кондиционер, воздух в салон будет попадать через его испаритель. И только потом попадать в радиатор отопителя. Если при этом кондиционер будет включен, то на холодном испарителе произойдет конденсация влаги из воздуха. При последующем нагреве в отопителе такой воздух будет достаточно сухим и быстрее осушит стекла, просушит обежду и обувь, удалит принесенную зимой в салон влагу.
Второй момент.
При работе компрессора происходит увлажнение и смазка прокладок и сальников климатической установки. Это способствует их сохранению и надежной работе кондиционера в целом. Поэтому ЗИМОЙ кондиционер следует включать при первой же возможности хотя бы на 10-15-20 минут. Если стоят продолжительные холода сильнее -5, то следует периодически производить включение в более теплом помещении.
Нет, неверно!
Кондиционер - не холодильник. Как явствует из его названия, он НОРМАЛИЗАТОР. Его задача намного шире, чем банальное охлаждение воздуха - он его приводит в соответствие с требованиями комфорта в салоне, а это температура, влажность и чистота. И если в жару нам важнее температура, то при отсутствии жары нам важнее относительная влажность воздуха. А его чистота -всегда.
Выключенный кондиционер обеспечивает только чистоту воздуха посредством фильтра.
Стоит включать кондиционер в машине?
в571оа вне форума
Старый 04.10.2013, 19:59   #709
Ruslan76
Аватар для Ruslan76
Спасибо!!!! Очень ёмко!!
Ruslan76 вне форума
Старый 03.01.2014, 11:52   #710
seryogad
Автомобиль: приора-универсал
seryogad не успел проявить себя
Re: Вопрос по кондиционеру!
Хладогент - это жидкость с низкой температурой кипения и довольно ядовитая (как раз пары ее).
Хладагенты для бытовой техники и автомобильных кондиционеров ядовиты только в присутствии открытого огня или предметов разогретых до высоких температур.
seryogad вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
