Старый 05.11.2015, 08:21   #701
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
Не знаю как правильно их назвать
А на моем заводском они металлические, но сверху резиной покрыты.. Я тот покрутил-покрутил в руках, почему-то показалось, что залипуха и отправил назад
korenovsk вне форума
Старый 11.12.2015, 00:12   #702
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
Ateist не успел проявить себя
Начал попискивать ролик, открыл, внутри сухо, смазал первой попавшейся смазкой шрус. Сразу после смазки запищал так, что просто (...). Нашел старый ролик, кот тоже слегка попискивал, смазал другой смазкой шрус, результат как и в первом случае. Вывод: нельзя мазать чем попало, в ролике какая-то особая смазка. Пришлось купить новый ролик, заодно взял ремень, mitsuboshi, как советовали форумчане. В ремне не понравились мелкие канавки. Ремень с роликом менял 15 мин. (с panasonicом), может даже меньше, если не считать пол дня откручивания одного из болтов подушки. Пробовал и гайку приваривать и прорезь делать болгаркой и бить ударной отверткой - ни х..ра, ни в какую. Пришлось приваривать кусок согнутой арматуры к болту, только так сорвал, так что рекомендую перед закручиванием мазать графиткой.
Ateist вне форума
Старый 12.12.2015, 19:30   #703
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
товарищи, подскажите, кто-то выкладывал здесь картинку защитного кожуха под ролик натяжения ремня гены. Как её найти здесь и где можно заказать?
Сегодня рассматривал Весту на Стоянке у нас в городе - в этом плане 129- й двиг поумнее сделан, все ролики в кожухе, снаружи ничего не торчит
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 12.12.2015, 20:05   #704
Этот что ли? Если этот, то на Аламаре можно заказать.
Старый 12.12.2015, 22:20   #705
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Foland11, не, это типа пыльник. Был ещё один, закрывал полностью ролик.
Добавлено через 6 минут
Foland11, не, путаю, наверно, с кожухом ГРМ(
+79063119039
Старый 13.12.2015, 11:46   #706
Потому, что там натяжной ролик ниже опоры двигателя, поэтому и не торчит. А так там все открыто, просто не видно. Вот.
Старый 14.12.2015, 12:38   #707
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Вчера посмотрел Весту в салоне, и этот самый кронштейн меня смутил - не отломится он на буераках, с куском ГБЦ???
Sector вне форума
Старый 14.12.2015, 18:27   #708
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
кронштейн под опору движка, который из-под ГРМа торчит?
если речь о нём, то не должен. на большинстве ино похожие конструкции и даже при жёстких ДТП ломает кронштейн либо опору, но не голову
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.12.2015, 15:59   #709
legooo
Сообщение от Ateist Посмотреть сообщение
Для них специальная смазка продаётся,никаких шрусов
legooo вне форума
Старый 16.12.2015, 10:02   #710
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
deleted
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
