Старый 14.11.2015, 09:17   #701
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Если не ошибаюсь, то диагностику ошибок можно провести с помощью приборного щитка. Нужно сделать тест приборки (удерживая кнопку сброса суточного пробега включить зажигание и отпустить кнопку, понаблюдать как бегают все стрелки, а затем смотреть, какие циферки пишет на экранчике приборки маршрутник. Там будет определенный набор цифр, по которому и можно определить ошибку), записать (записать как на экране) на бумажку то, что высветится на экранчике на приборке и вперед в интернет за описанием результата. Описане не полное, придется самому поискать, если не подойдут, т.к. могут отличаться на авто разных годов.
Kostikov вне форума
Старый 14.11.2015, 09:26   #702
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Если не ошибаюсь
ещё как ошибаешься...
приборка показывает только свои ошибки, но не ошибки, сохраненные в ЭБУ...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 14.11.2015, 09:39   #703
Kostikov
Аватар для Kostikov
angtar, может быть, я не утверждаю. На десятке было это лучше организовано - там можно было читать ошибки по морганию символа "движка" на панели во время теста приборки...
Добавлено через 6 минут
Сообщение от zzb Посмотреть сообщение
в районе ДПДЗ
У тебя ДПДЗ вроде нет и быть не может... У тебя сервопривод под капотом и обычный реостат на педали газа.
Поменял местами 1 и 2 катушки перестало
Если после замены катушек местами не можешь вообще завести, то кроме дохлых свечей, теперь у тебя еще могут прибавиться и дохлые катушки. Цена "родных" в районе 750 р...
Kostikov вне форума
Старый 14.11.2015, 10:03   #704
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
две штуки. только внутри.
combat_rabbit вне форума
Старый 14.11.2015, 13:21   #705
Kostikov
Аватар для Kostikov
combat_rabbit, ну как смостоятельного-то элемента у него ДПДЗ нет. А если щелкает, то это уже вопрос к сервоприводу...
Kostikov вне форума
Старый 14.11.2015, 14:10   #706
zzb
zzb не успел проявить себя
Спасибо всем. Сегодня завелась сама. На улице +3. Вчера было -8. Грешу на конденсат где-то в районе дросселя.
zzb вне форума
Старый 14.11.2015, 14:24   #707
combat_rabbit
или датчик температуры
zzb (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 18:54   #708
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Что это было?
Сажусь сегодня утром в сой сарайчЕг, чтобы отбуксировать Приору приятеля(которая моя бывшая:-) на ремонт после загиба клапанов(!). Стартер делает пару оборотов, после чего движок прокручивается со звуком, который знаком любому, сталкивавшемуся с загибом, сука, клапаноф....
Нифига, думаю, неможет быть. Выжимаю гаспедаль чтобы продуть горшки, и - алилуя - движок подхватывает на одном(ну, может двух) горшке, трясется в конвульсиях, яростно мигает чек, семафоря о режиме защиты катализатора. Через десяток секунд просыпаются другие горшки, но чек все ещё мигает, значит одна из форсунок все ещё отключена. После третьей-четвертой попытки удаётся сбросить ошибки и вывести систему из режима спасения ката - движок заработал ровно.
Но компрессии то точно небыло. В голову приходит только рассказ в ЗР о залипании клапанов в направляйках из-за паленого бенза. Крайний раз заправлял пустой бак на ТНК. Что скажете?
Sector вне форума
Старый 14.11.2015, 19:54   #709
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Что это было?
Sector, ну ведь не могут сразу все клапаны зависнуть... А так фантастика какая-то...
Kostikov вне форума
Старый 14.11.2015, 19:58   #710
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Что это было?
Sector, не верю в чудеса ))))
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
