Старый 26.10.2015, 11:57   #701
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
для переднего привода (для заднего привода по другому):
М73 ителма выпаиваем резистор (обратно можно не запаивать) и подавать на точку массу через резистор 5-10ком.
М73 автэл только по диагностике шить.
droid19 вне форума
Старый 26.10.2015, 12:09   #702
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
если шить М73 без доработки прогой МоторЛоадер - мы блок не уложим?
или лучше вскрыть блок, впаять резисторы, а потом шить?
если ителма, то вообще без проблем, если автел - народ пишет, что блок не ложится...
Сообщение от droid19 Посмотреть сообщение
что за бред???
любая ителма шьется без доработок!!!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 26.10.2015, 12:09   #703
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
автел м73 мой вскрывали перед прошивкой, ителма шьется на ура!
Vovanoto вне форума
Старый 26.10.2015, 12:12   #704
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
в FCC блок снимали и шили - правда не помню чем - особо не присматривался тогда.
в мотор-лоаде просто нет пункта М73 Автел с доработкой - с доработкой только на М73 Ителма есть. Другими прогами пока не пользовался.
Добавлено через 45 секунд
мне когда Паулюсом шили - тоже не вскрывали.
REDLINE 123 вне форума
Старый 26.10.2015, 12:15   #705
angtar
Аватар для angtar
это смотря какой программой шить...
ChipLoader, OpenBox, CombiLoader - ителму вскрывать не надо, а чтобы прочитать её или залить eeprom ChipLoader`ом, надо вскрывать блок и перепаивать резистор, после чтения, возвращать его на место
OpenBox, CombiLoader читают и пишут eeprom напрямую без вскрытия и перепайки резистора...
на счет МЛ не знаю, не юзал этот софт, обхожусь ChipLoader, OpenBox (офф)...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 26.10.2015, 12:22   #706
droid19
что за бред???
Может у меня не такой большой опыт,каждый останется при своем мнении, делал три блока ителма М73 и по диагностике не одна шилась. Программировал опенбоксом.
автэл М73 шил по диагностике.
droid19 вне форума
Старый 26.10.2015, 15:28   #707
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
droid19, мне кажется ты просто перепутываешь названия)
Vovanoto вне форума
Старый 27.10.2015, 12:21   #708
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Ребята скажите, почему стучат гидрики на холодную, масло новое залил 5/50. машина в гараже тёплом. утром когда завожу машину стучат капитально , только когда прогрею машину всё идеально становиться. работает как швейцарские часы.
Как проверить перекрытия на родных шестернях? я проверил, но что то не то. сперва я выставил по меткам родные шестерни, в вмт. собрал. Теперь прокрутил коленвал до НМТ закрыл впуск и начал крутить, то есть открывать впуск, пока коленвал не стал до ВМТ, но странно то что индикатор сделал 4оборота , а то есть 4.0мм. Но такого не может быть просто, ведь если это так , то погнёт сходу клапана на родных поршнях приоры
Второй вопрос, если сёдла осажены, то это влияет на правильность перекрытий?
15111980 вне форума
Старый 27.10.2015, 16:27   #709
mani p
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
mani p находится на правильном пути
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Обьясни для чего ты крутишь коленвал, когда выставляешь перекрытия?
mani p вне форума
Старый 27.10.2015, 17:30   #710
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Да там методика, не снимая зубчатый ремень, узнать перекрытия имеющиеся уже. Вот смотри у тебя выставлены валы ЛГС по перекрытиям, как можно узнать не снимая зубчатый ремень, их перекрытия? кто может рассказать точную методику?
щас немного покатаюсь. сниму и как положено посмотрю перекрытия. потому что, что то не сходится, такие большие перекрытия на сток метках не могут быть
15111980 вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
