Старый 05.01.2017, 17:51   #701
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Точно такой и год тот же, только не замерзал не разу(стенка на минусе тоже выпуклая когда снял плотность в минусовой где то 1.17 плюс 1.18 средина 1.20 зарядил плотность 1.27 крайние 1.22 1.23 сделал 2р разряд до 12.3в при 12.3в электролит становился мутным еле видны были пластины при полной зарядке опять светлый, машина стояла с 31 по 4 на сигналке завелась- крутил не так бодро как хотелось , после 9го буду брать новый, нету сейчас свежих будут после каникул, дилемма что брать, мутлы ни где нет в инете не хочется знаю как посылки грузят и какое отношение к ним при доставке.
Я в ноябре мутлу поменял на гибридный "тюменский медведь" 64а/ч и пока не жалею, да и цена на 2 рубля меньше.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 05.01.2017, 18:46   #702
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
этот желтый? сейчас цена на них на ровне с бошем, если про него, тоже советовали говорят не плохие акб, лучше лося, наверное- в Минске возьму зубра свежего и сухого
Добавлено через 21 секунду
https://www.emex.ru/f?detailNum=4607...31&makeId=4528
Добавлено через 10 минут
Кто подскажет что делать- акб не заканчивает зарядку, заряжаю пост током через лампочку 1а кипения нет один акб дошел 16.4 2 часа напряжение не менялось выключил, второй 16.1 через 2ч 16.2 с часа дня дошел до 16.3, держать до упора или можно выключать.
АрбузТранс вне форума
Старый 06.01.2017, 08:06   #703
mir
Аватар для mir
Если память мне не изменяет, то желтый "тюменский медведь" 64а/ч 3400рублей мне вышел со скидкой и сданным старым. http://cephey.ru/goods/accumulators/...-from=&dmh-to=
По твоей ссылке большие цены слишком.
mir вне форума
Старый 06.01.2017, 21:11   #704
АрбузТранс
Ближе к Тюмени Тюменские дешевле хочу попробовать взять сухозаряженный акб большей емкости у нас то есть http://shop.kometa-s.ru/product_info.php?products_id=61 на легковую в РБ Зубров видел.
Может пробовал кто сухие? или это прошлый век, сейчас кальций в моде?
Старый 06.01.2017, 21:38   #705
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Короче, покуда выходные, снял я свой АКОМ 62 а/ч CA/CA с машины родной, ему 4 полных лет, ни разу не заряжался полноценно(от стационарного зарядника).Только от генератора. Домой занес, померил плотность-везде 1.25 было. Ок, оставил на ночь на зарядку, сначала малым током до 2А и напряжением в районе 15.2. Утром смотрю, 1.26 тока, ну думаю пусть еще постоит, попутно техничку АКОМа читал на сайте, а там рекомендуют CA/CA гонять на напруге 16 вольт. Ок, прибавил Ампер, примерно 3.5 А и напряжение 16.3 v. Ближе к вечеру плотность стала аж 1.28. Кайф, отключаю зарядник и оставил до утра отстаиваться. Утром напряжение на клеммах 12.9, плотность та же-1.28 везде. Стал закручивать пробки, думаю-а уровень электролита не проверял ни разу. Вроде визуально есть, а вот если мерным щупом проверить? Смотрю-чуть ниже минимума на миллиметр. Песец, проглядел(
Добавил дистилированной воды во все банки, уровень строго до MAX довел на всех банках, где-то 350 грамм ушло с литровой банки . Плотность глянул, упала сразу ниже 1.20. Где-то 1.18. Выждал 2 часа, чтобы перемешалось. Щас опять на зарядку поставил. Тока смущает что поболее крутилку тока приходится крутить на увеличение чтобы хотя бь 2 А выставить. Мне че, разрядить его надо было перед повторным зарядом? Или зря загоняюсь? Щас пока за 4 часа набрал уже 1.23 плотность при режиме 2А и 16.1V.
Вопрос снят. не знаю какие действия надо было производить по "науке", но уже плотность уже 1.26, думаю к вечеру наберет искомые 1.27 и все будет прекрасно.
Последний раз редактировалось Rolsen; 07.01.2017 в 11:16. Причина: Дополнил
Rolsen вне форума
Старый 06.01.2017, 22:02   #706
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Неделю назад зарядил второй старый, запасной АКБ, сегодня пошел за машиной, проходя мимо него проверил напряжение: 12.9. Такое может быть?
REC вне форума
Старый 07.01.2017, 11:16   #707
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Вполне реально,мой 5 с половиной летний АКОМ обслуженный и заряженный простоял месяц и напряжение на клеммах держалось 12.9,но хватало его на 3 подряд запуска,на 4й фсё,треск
antserev1 вне форума
Старый 07.01.2017, 21:46   #708
АрбузТранс
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
У меня пол года 6лет. ВАРТА из Германии 12.5 на клеммах и нагрузку 11в держала , не хватило даже крутануть -30 тоже оставлял в надежде на подмену.
Старый 08.01.2017, 08:35   #709
mir
Аватар для mir
думаю, что прошлый век, в свое время занимался по роду службы. А в кальциевых я что-то разочаровался, перешел на гибридные.
mir вне форума
Старый 09.01.2017, 18:33   #710
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Вопрос Роману, т.к. всегда пользовался вашими мануалами и советами по зарядке и обслуживанию АКБ. Мне на драйве кинули одну статейку и она меня поставила в ступор насчет "жарить кальциевые батарей 1/10 емкости и напряжении 16в" Можете прокомментировать или это все фуфло? https://www.drive2.ru/l/5914573/
XenofeX вне форума
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
