Старый 11.12.2017, 22:06   #701
Zhivqo
Zhivqo не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
В общем заменил я ремень (с горем попалам, свернув голову одному из болтов подушки двигателя и поломался передний болт защиты)ну да ладно. В целом вроде стало лучше, по крайне мере если стоишь и включить разом все нагрузки, то обороты не падают, а вот подсветка панели тускнеет, когда поехал на 2 передачи и переключил на N, то обороты плавали, в дальнейшем на средней скорости такого не было.
ремень менял сам, заняло это дело довольно таки долго (если верить кто пишет, что они меняют за 30 минут) я это сделал за 2 часа. Кстати взял брт 1115 (арт. 21101041020РУ), самое интересное, когда снимал старый, от трения "туды-сюды" под подушкой, снял не хилый слой нагара, пыли или чего бы этого не было и увидел маркировку 1125 (вроде марки Херс), я уже честно думал заночую в машине, так как делал это на работе, но 1115 налез, правда как обычно это делают (насадить ролик, надеть ремень, далее ролик вместе с ремнем вкручивать и только потом натягивать) не получалось, пришлось накинуть ремень на ролик и после только натягивать, хотя возможно так получилось из-за жёсткости ремня, в любом случае все налезло, запустилось и работает.
У меня правда есть небольшие сомнение гайки подушки, она не затягивается, то есть я не дошёл до упора, сложилось впечатление, что она проворачивает, думал, может болт крутится, но нет он на месте. Или так задумано? А так до выходных понаблюдаю, если так же будут плавать, то почищу ду, заменю резинки дросселя и впускного коллектора и наверное все таки надо будет поменять РН генератора, а может и вправду дпдз и дмрв пора менять...
Zhivqo вне форума
Старый 21.12.2017, 18:06   #702
ShadeXXX
ShadeXXX не успел проявить себя
Здравствуйте форумчане. Может быть у кого-то была похожая проблема. Машина приора конец 12 года на Е-газе. С приходом холодов появилась проблема с запуском на холодную. После запуска происходят скачки оборотов от 800 до 1500 и часто глохнет (такое чувство что машина думает что она прогрета и опускает до 800, но тут же подбрасывает). При постепенном прогреве проблема уходит. При дальнейшей езде никаких больше симптомов нет. Еще было замечено при прогреве до 35 градусов авто переходит на газ (пропан) обороты становятся около 1100 и двигатель работает как надо. Теперь опишу что уже пробовал делать: ДТОЖ менял, дроссель чистил, подсос искал не нашел, газ перекрывал. Смотрели с диагностом по показаниям он сказал что бензонасос (менять не пробовал), позже мерил давление в рампе показало 3.8. Вроде все описал.
ShadeXXX вне форума
Старый 21.12.2017, 19:24   #703
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
ShadeXXX, ты для начала фильтры грубой (в баке) и тонкой (около бака) очистки смени...
Kostikov вне форума
Старый 21.12.2017, 19:29   #704
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
ShadeXXX, дроссель очистить.
Константин А вне форума
Старый 21.12.2017, 19:37   #705
ShadeXXX
Kostikov, фильтр грубой менял, тонкой сегодня новый поставил завтра посмотрю результат.
Константин А, чистил
На выходных может возьму пару дросселей попробую, и насос может новый закину
ShadeXXX вне форума
Старый 21.12.2017, 21:31   #706
Kostikov
Аватар для Kostikov
В зиму свечи не мешает менять... Но эт так - лирика...
Kostikov вне форума
Старый 21.12.2017, 21:51   #707
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
ShadeXXX,
Очень похоже на подсос по форсункам .
Пробуй пролить их чем нибудь типа вд 40 .Если есть подсос ДВС покажет .
viktor- вне форума
Старый 22.12.2017, 12:24   #708
ShadeXXX
Kostikov, это само собой, кстати замена фильтра тоже пока ничего не дала, но поменять его стоило. А теоретически насос может только на холодную плохо работать, а прогреется нормализуется?
viktor-, надо попробовать, как раз их и не проливал.
ShadeXXX вне форума
Старый 22.12.2017, 19:40   #709
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от ShadeXXX Посмотреть сообщение
Ему пофиг. Ты писал, что давление 3,8. Это норма.
Kostikov вне форума
Старый 22.12.2017, 22:05   #710
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
ShadeXXX,
На будущие насос горячий работает хуже .
viktor- вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
