Старый 10.02.2010, 09:56   #701
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
Если хочешь автозапуск то обходчик полюбому нужен, цена вопроса с установкой 1000руб.
Я тоже изначально не активировал имо как то запарило что открывается только водительская и активировал имо и автозапуск пропал.
На ночь ставлю на 2 сиги (штатная+автозапуском) , когда завожу с автозапуска проблем не возникает просто машина бикает 1 раз и заводится, как мне обьяснили установщики штатную не обязательно снимать с охраны как машина увидит ключ в замке зажигания (обходчик подает сигнал к замку зажигания) то отключает все блокировки.
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Старый 10.02.2010, 10:47   #702
Вес репутации: 28
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Валерьян Посмотреть сообщение
Что козлы, я с тобой согласен! Так ты будешь сам или в техцентре думать
в тех.центре пусть думают
Старый 10.02.2010, 18:35   #703
iva
Автомобиль: Mazda 626 GC
iva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
Почитал тему, сложилось впечатление что штатная система далеко не настолько противоугонная, то есть недоброжелатель может разбить стекло, дернуть капот, "поставить обходчик иммо", завести машину и уехать. Настолько ли все просто?
И еще пару уточнений - так и не понял по существу можно ли штатную сигналку обучить поднятию (доводке) стекол при постановке на охрану, можно ли дополнить ее датчиком объема и удара одновременно и можно ли повесить сирену? (я так понял сирены нету). Заранее спасибо за развернутый вразумительный ответ с примерами из личного опыта
iva вне форума
Старый 10.02.2010, 18:41   #704
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Иммобилайзер
Сообщение от iva Посмотреть сообщение
Не так быстро с обходчиком.
Сама стекла поднимать не будет, но с пульта ключа можно будет поднимать и опускать. В качестве сирены используется дополнительный сигнал, по звуку он эффективнее обычных кричалок. Доп. датчиком дополнить можно, есть доп. канал.
Shkrek вне форума
Старый 10.02.2010, 18:47   #705
Re: Иммобилайзер
Жалко ты далеко живешь,я бы тебе и капот открыл и обходчик дал...а потом посмотрел как бы ты уехал))))))
По теме: датчик можно поставить только один в штатный разъем,но ничего не мешает пристроить другой в любом месте при условии,что его импульсный выход будет связан с входом сигнализации....
Для автоподнятия стекол при постановке в режим охраны можно поставить доводчик "мастер",где-то на форуме была инфа о нем....
Сирену вешать не пробовал,но в режиме управления блока электропакета есть функция с сиреной,значит можно...В заводской комплектации на сигнализации стоит обычный звуковой сигнал 2110....
Старый 10.02.2010, 19:16   #706
Wwwiure
Аватар для Wwwiure
Wwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Иммобилайзер
Вот доводчик " Мастер" http://masterpriora.ru/
Wwwiure вне форума
Старый 10.02.2010, 23:51   #707
iva
Re: Иммобилайзер
Это какой кнопки на пульте ключа? я думал там три кнопки, открыть машину, закрыть машину и открыть багажник.
Вопрос по иммобилайзер возник потому что не хочу ставить доп. сигналку, думаю лучше поставить механический блокиратор руля или кпп, надежнее будет, да и эта "дружба" двух сигналок нафиг не нужна, лишние глюки на свою голову. Только вот машину думаю в кредит брать, а у банка (или у страховщиков КАСКО) я слышал определенные требования к сигнализации, в т.ч. чтобы звуковая была.
iva вне форума
Старый 10.02.2010, 23:57   #708
Re: Иммобилайзер
Кнопка закрыть на охране при длительном нажатии на 3 сек. поднимает стекла,кнопка открыть при снятой охране и длительном нажатии стекла опускает.. Страховщикам по барабану,а вот банк может потребовать установку сигнализации и доп.механической противоугонки...
Старый 11.02.2010, 16:22   #709
Andrey43876
Andrey43876 станет известным достаточно скороAndrey43876 станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
Ну подскажите же кто-нибудь!!!Что делать,если после переобучения ключа,или как там назвать этот процесс,машина перестала закрываться с ключа???Все вроде правильно делал,все работает,двигатель заводится,а вот с ключа ниче не открывается,ни двери,ни багажник.Помогите
Andrey43876 вне форума
Старый 11.02.2010, 16:31   #710
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Andrey43876 Посмотреть сообщение
Поменять батарейку в ключе....
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
