Старый 02.02.2013, 21:22   #711
Александр865
Автомобиль: ваз 21124
Александр865 не успел проявить себя
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сразу внесу ясность для других пользователей форума Ваши показания в сотых а не в градусах
вот по моему рисунку схождение на левом + 0.40 мм - это сколько в градусах? а развал на левом 0.65 это уже в градусах , так? чето запутался??????
Александр865 вне форума
Старый 02.02.2013, 21:28   #712
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Александр865 Посмотреть сообщение
Так стенд настроили. Схождение в мм а развал в сотых не в градусах и не в мм. .0.65 в ГРАДУСАХ НЕ БЫВАЕТ .
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 22:07   #713
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Igorexa,
Может и сабля вытянутся Чтобы левое выровнять с правой стороной нужно с лева выкинуть 4 шайбы
А ее реально вытянуть,она не коленая?А 4 шайбы до хрена,да!(Получается каждая по 0.25 убирает
Igorexa вне форума
Старый 03.02.2013, 09:18   #714
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Igorexa,Реально Видел даже рычаги гнутые . Новая стоит 500 р + - 100р Проверить просто .Рулеткой измерь с другой стороны и сравни с гнутой .Да примерно 4 шайбы и зто много Если выровнять шайбами при продажи авто дотошные покупатели просекут разницу в шайбах
viktor- вне форума
Старый 03.02.2013, 15:26   #715
Igorexa
Аватар для Igorexa
Спасибо,надо будет промерить.Продавать пока даж не собираюсь,хочу для себя все выставить правильно,а то даж видно что колесо чуть назад смещено.
А какое должно быть значение кастера с завода и сколько лучше сделать?
Igorexa вне форума
Старый 03.02.2013, 15:36   #716
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
С завода от +0.30 до +1.30 Чем больше тем лучше Главное не переборщить чтобы в крайних положениях колеса не задевали кузов .
viktor- вне форума
Старый 03.02.2013, 16:28   #717
Igorexa
Аватар для Igorexa
Ясно.Вообще какие параметры развал,схождение угол наклона,посоветуете сделать?Я не гонщик,но хочется чтобы управляемость как можно выше была)).
Igorexa вне форума
Старый 03.02.2013, 17:06   #718
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Igorexa,
Наклон +2.0
Развал -0.20
Схождение +0.04 сумма +0.08
viktor- вне форума
Старый 03.02.2013, 17:19   #719
Igorexa
Аватар для Igorexa
Еще раз спасибо Виктор!
Igorexa вне форума
Старый 28.02.2013, 06:30   #720
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
viktor-, Пол года назад поставил на балку пластины -1гр. Как потеплеет посмотрю подвеску заменю люстры и поеду на развал буду делать вот так:
Наклон +2.0
Развал -0.20
Посмотрите вложение, это мои данные, прокомментируйте пожалуйста.
П.С. Схождение вы указали в минутах?
Ghj вне форума
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
