Старый 26.05.2012, 12:15   #711
михаил 13
Автомобиль: 21723 02-18
михаил 13 не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
Подскажите, сигналка Тамагавк 9010 - пропала обратная связь с машиной(машину ставит на охрану, но брелок не пикает, информации о состоянии авто тоже нет не показывает открытие дверей ). Что можно сделать чтобы заработало?
михаил 13 вне форума
Старый 09.06.2012, 20:14   #712
Рустам54
Рустам54 не успел проявить себя
Всем привет! интересует вопрос по установке сигнализации SL B9(руководствуюсь пошаговой инструкцией от С9 которая на офф сайте, думаю идентичны), а именно цз и штатный доводчик стекол, иммо останется активным!
1. По цз, если от штатного брелка в одно нажатие открываются все 4 двери, можно ли обойтись без реле(стр 10) перерезав только коричневый провод?
2. По шт. доводчику, в схеме (стр 11) развязка с помощью реле, взяли провод(зелено-черный) который относится к ЭСП, будет ли полноценно работать доводчик при постановке на охрану?
Придется докупать доводчик? может лучше доп. модуль для соединения сигнализации и БУС? что бы обойтись без дополнительных манипуляций с проводкой и реализовать работу всех интересующих систем(цз, освещение, доводчиков)
Добавлено через 30 минут
Сообщение от Рустам54 Посмотреть сообщение
От штатного ключа в одно нажатие открываются и закрываются все 4 двери(т.е. не ступенчато 1-3), важно чтоб и с доп сигналкой реакция была такая же
Рустам54 вне форума
Старый 09.06.2012, 20:26   #713
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Так и будет - управляйте по коричневому проводу (на вод.приводе,либо на МДВ).
LexStav вне форума
Старый 09.06.2012, 20:46   #714
Рустам54
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
т.е. доп релюшки ставить не надо?
по второму пункту не знаете?
Рустам54 вне форума
Старый 10.06.2012, 00:57   #715
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
нет, достаточно штатных реле ц.з. (встроенных в сигнализацию).
Нет,не интересовался этим моментом. Если не горит, то завтра посмотрю.
LexStav вне форума
Старый 10.06.2012, 02:41   #716
Рустам54
в этом моменте более менее определился, там оказывается отключается а не определятся! но как подключить штатный доводчик так и не знаю
Рустам54 вне форума
Старый 13.06.2012, 20:43   #717
Юрик scorpion
Юрик scorpion не успел проявить себя
http://grafde.com/alarms/pantera
clk_375 , подскажите каким образом ее подключить, на сайте нашел схемы, а толком ума не смог дать. все подключение которые указаны в монтажной схеме надо делать под рулевой колонкой? или как? спосибо большое кто откликнется
Юрик scorpion вне форума
Старый 13.06.2012, 21:29   #718
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Юрик scorpion, абсолютно все, кроме управления ц.з. вы можете подключить в блоке электропакета. Монтажная схема (распиновка) блока электропакета есть в этом разделе.
LexStav вне форума
Старый 13.06.2012, 21:39   #719
Юрик scorpion
LexStav дружище я не соображу,
Точки подключения сигнализации на Приору ВАЗ 2170(71,72)
Подключение сигнализации на Приоре удобно тем, что практически все подключения осуществляются в одном месте,- на разъёмах контролёра электропакета.
Подключаем к разъёму Х1 контролёра электропакета:
+12V красный пин 2,3
Поворотники синий пин 15
Поворотники сине\чёрный пин 14
Подключаем к разъёму Х2 контролёра электропакета:
Зажигание ораньжевый пин 9
Капот бело\чёрный пин 17
Подключаем к разъёму Х3 контролёра электропакета:
Концевики:
Вод. Дверь сине\чёрный пин 6
Прав. Перед. Коричневый пин 7
Задн. Двери серо\красный пин 1
Багажник жёлто\красный пин 8
Все двери бело\чёрный пин 16 *
а в моей схеме пантеры разьясни какие провода подключать к вышеописанным, еще у меня используется реле блокировки
вот еще некий вариант замков
http://electronavto.ru/poleznye-sxemy/sxemy-upravleniya-centralnym-zamkom/sxema-podklyucheniya-signalizacii-k-centralnomu-zamku-na-priore.html
Добавлено через 22 секунды
http://electronavto.ru/poleznye-sxem...na-priore.html
Старый 13.06.2012, 21:40   #720
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Юрик scorpion Посмотреть сообщение
Соотвествующие Смотри схему - там все нарисовано и подписано.
LexStav вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
