Старый 02.06.2012, 18:31   #711
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Выбор сигнализации
Сообщение от ClintIstvud Посмотреть сообщение
Т.е. есть сигнализация и есть радиореле
Если речь о Пандоре,то кодовое реле - управляющая команда приходит по одному проводу. Радиореле в Пандекте - с основным блоком никак не связаны (высокоскоростной диалоговый радиообмен на 2,4ГГц).
есть "режим пассивного иммобилайзера" когда жизненно важный провод просто перерезается
Режим пассивного иммобилайзера активирует все блокировки - и цифровые(внешние) и аналоговые (встроенные).
Вырвав блок сигнализации радиореле как и было так и остается в положении выкл, т.к. не получило сигнал от сигнализации. Надеюсь я все правильно выразил?
Если кодовое реле не "НЗ", а "НО" ,то да - останется заблокированным. Если же радиореле (от Пандекта) с датчиком движения,то оно "НЗ". Машина зупустится,но с началом движения заглохнет.
Вопрос, если так можно реализовать, зачем вообще нужны иммобилайзеры? Из-за меток?
Конечно же да. Замком капота так же предпочтительно управлять посредством иммо. Ну и защита от ряда способов угнать авто так же решается посредством иммо.
Сколько знаю людей с иммобилайзера, они все носят метки в связке ключей вместе с брелком сигналки и ключом зажигания
Это распространенная ошибка. Некоторые еще и ключи от квартиры там же таскают.
LexStav вне форума
Старый 08.06.2012, 00:58   #712
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Купил (в субботу приедет) такой комплект:
1) Сигналка Pandora DXL 3210
2) Автономный колокол Pandora DS-261
3) Замок DefenTime Сфера
Pandect (иммобилайзер с метками) пока не поместился в бюджет (позднее обязательно добавлю).
Вопрос: какие реле для блокировки двигателя и управлениия замком нужно еще докупить для данного комплекта? Со СТАЛКЕРОМ-там понятно, с Пандорой не могу разобраться в многообразии.
BogdanP вне форума
Старый 08.06.2012, 18:48   #713
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
BogdanP, автономная сирена будет лишним, при наличии замка капота. Релюхи бери ВМ-103м (норм. разомк.) и ВМ-105d (норм. замкн.). Учти,что программируются в сигу они по разному (103-е по кодовому проводу,а 105-е по минусовому ) - инструкции прилагаются,разберешься Если что - пиши.
Когда будешь ставить,стукни в личку - дам подробные рекомендации,как использовать функционал по максимуму.
Последний раз редактировалось LexStav; 08.06.2012 в 19:00.
LexStav вне форума
Старый 08.06.2012, 19:14   #714
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
LexStav, спасибо! Обязательно постучусь.
Хоть вроде и понимаю, но на всякий случай уточню: нормально замкнутое реле - это когда без напряжения (управляющего сигнала) реле замкнуто (пропускает ток), под напряжением (при наличии сигнала) обрывает ток. Нормально-разомкнутое - наоборот верно?
И еще, не совсем понял насчет "103-е по кодовому проводу,а 105-е по минусовому". Т.е. 105-е не кодируются? Откроются замыканием проводов?
И остался вопрос с управлением замком капота - им управлять через эти же реле или там специальные идут?
Нашел для замка: Pandora HM-05
BogdanP вне форума
Старый 08.06.2012, 19:40   #715
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
BogdanP, По контактам НО и НЗ все верно. Реле кодовые все,управляются по кодовому каналу. Просто в сигу программируются по разному Для замка капота есть модуль НМ-05 (независимое устройство со своей логикой) -алгоритм работы разный,в зависимости от того, чем управляется - Пандорой или Пандектом.
LexStav вне форума
Старый 09.06.2012, 01:16   #716
mrmarx
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 135 раз(а) в 88 сообщениях
mrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошим
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
а не лучше было начать строить комплекс на пандекте а потом уже добавить какую нибудь сигу, возможно и джсм?
по моему циф. релюшки у пандоры и пандекта разные. а уже на данном этапе придется обзавестись хотя бы одной циф. блокировкой под капотом, чтобы не зависеть от возможного отключения сиги из салона
Последний раз редактировалось mrmarx; 09.06.2012 в 01:30.
mrmarx вне форума
Старый 09.06.2012, 01:29   #717
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Контроль канала есть.
Из инструкции:
• Автоматический контроль зоны радиопокрытия канала извещения.
Автозапуска в базе нет, но возможно сделать. Мне он не нужен.
Что касается Пандора/Пандект:
А какая собственно разница. Реле все равно не дадут завести авто, пока сигналка не даст команду по цифре. Разница: Пандект с метки считает разрешение запуска/Пандора с брелка.
Функционально разница: Пандект позволит испольщзовать защиту от выкидывания из машины/Пандора же будет пугать шпану во дворе (а у нас такой полно).
BogdanP вне форума
Старый 09.06.2012, 01:31   #718
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
а я чуток подкорректировал свой вопрос))
mrmarx вне форума
Старый 09.06.2012, 01:33   #719
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Ни Пандект, ни Пандора не защищают авто от посягательств. Защищают непосредственно реле. Пандект и Пандора - это исполнительные устройства. Защита непосредственно в релюшках заключена (только с замком капота). Кто будет управлять релюшками Пандора или Пандект без разницы, если есть только одно исполнительное устройство. По уму, в конечном варианте, нужно отбирать у сигналки управление релюшками: сигналка доступна угонщику, Пандект - нет.
BogdanP вне форума
Старый 09.06.2012, 01:34   #720
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
тож самое сделает и заводская сига
mrmarx вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
