Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.02.2016, 23:02   #711
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 7
Foland11, да черт с ним с этим маслом в фильтре. Можно заливать, а можно и просто так прикрутить. Просто мне никто не сказал толком, почему так надо делать
Просто надо и всё, так ещё дедушки на москвичах делали, а конкретики никакой
James May вне форума
Foland11 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 23:02   #712
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Я вот менял несколько раз масло на своей, и по началу заливал масло в фильтр по полной, а потом перестал. Точнее менял не сам, а у мастера. Но делает он работу как я скажу. Ну гаснет масленка в течение 2-3 секунд после запуска мотора. И масло в фильтре ну вообще никак на это не влияет, вообще никак. Всегда после замены обязательно 2-3 секунды горит масленка. Ну я сужу лишь по своей машине и по своему датчику давления масла. У вас, наверное, особенная машина и особенные масла с фильтрами.
Кстати, ставил разные фильтра, на всех масленка при обычном запуске гаснет ещё на 1 обороте коленвала. Т.е. откровенно плохих фильтров по этому параметру мне ещё не попадались.
ты меня пытаешься убедить что наполнение перед установкой вредно ? Просил хоть один показать, показал. Может ты хочешь быть самым продвинутым, делай всё сам, может и будешь.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.02.2016, 23:04   #713
повнимательнее прочти пост 998 полностью.
Там ваш совет про "нормальный" фильтр и инструкцию на нем (нормальный эт какой, китачатинский?). Но однако ж на нормальном аналоге МАННе инструкция другая. Лан, не правы, ну и Господь с вами. Лейте, по дедушкиным советам. )))
Еще раз:
что за фильтр у вас на фото и к какой машине.
Старый 04.02.2016, 23:06   #714
James May
Просто масло в фильтре, наверное, никак и не влияет на давление масла. Поэтому наверное рациональнее и лучше просто закрутить, и не обливать себя, двигатель, коллектор, пол в сервисе, почву на эстакаде маслом
Старый 04.02.2016, 23:08   #715
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
имхо
вот вы холливарную тему затеяли, а все доводах ссылаетесь на "религию" я всю жизнь заливаю, а я всю жизнь не заливаю!
а объяснить как мне кажется все очень просто))
Я (кролик) в свою машину когда меняю масло, в фильтр заливаю масло, но другим не советую никогда и вот почему:
по некоторым данным производительность масляного нашего насоса на номинальных 6 тысячах оборотов составляет 34-38 л/мин. И пусть на ХХ будет даже 10л/мин, это 170мл в секунду! а объем фильтра (не поленился сходил померил) равен - 0.4л. Из этого получается что на заполнение фильтра уходит 2.3секунды. А про пропитку бумаги я не забыл, просто там бумага не простая а "специальная" через которую масло проходит относительно легко.
это же доказывает и практика, сколько раз после замены масла (на сухом фильтре) обращал на это внимание, на исправном двигателе и ваз и ино, лампочка давления тухнет на счет три после запуска двигателя. А что будет двигателю за три секунды? правильно ничего! потому что на шейках КВ по любому остался "запас" масла.
combat_rabbit вне форума
Foland11 (04.02.2016), James May (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 23:09   #716
James May
Боже упаси, где я такой говорил? Я всего лишь сказал, что на некоторых двигателях маслофильтр стоит наверху вертикально, отверстием вниз, прямо над коллектором. Капни такое масло на него и будет, как минимум, задымление. А если это масло из под фильтра будет сочиться - так вообще пожар.
Старый 04.02.2016, 23:10   #717
Я знаю точно, что это не эффективно. Пользы никакой, как и вреда. Льют для самоуспокоения и не понимая зачем. )))
combat_rabbit (04.02.2016), James May (04.02.2016), Ky. (05.02.2016)
Старый 04.02.2016, 23:10   #718
Алексей_Павлович
меньшее время мотор будет крутиться без масла, быстрее наполнится маслосистема, быстрее давление достигнет нужной величины вот конкретно.
Старый 04.02.2016, 23:13   #719
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
А не проще установив сухой фильтр просто прокрутить двс в режиме продувки цилиндров, просто нажав до пола педаль газа пока не погоснет лампа аварийного давления масла? Двс в этом случае не заведётся, а масло на малом давлении заполнит фильтр и прочие пустоты.
vega202 вне форума
antserev1 (05.02.2016), Foland11 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 23:18   #720
Ну! Просто народ такой у нас. Они думают не много не так, так как не никогда не ставили сухой фильтр. Страх у них и нежелание уйти от дедовских бредовых методов наполнения фильтра маслом.
Если уж так страшно, то после установки фильтра тапку в пол и помаслать стартером. У меня масленка гасла как ты и говоришь, на раз, два, три. ))
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
