Старый 09.04.2015, 14:37   #711
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
это "неглубокое" "ненадежное" положени язычка и есть его штатное положение.
Пока устройство замка не посмотришь - не узнаешь, есть ли возможность срыва с фиксации в разных вариантах фиксатора. Можно только гадать.
Я бы вскрыл и посмотрел, но обшивка стоит VAG-вских клипсах (пистонах) - без съемника возможна поломка посадочных мест на обшивке.
Старый 09.04.2015, 15:03   #712
Сказал(а) спасибо: 829
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Serg901, я это не предполагаю, а скорее утверждаю... )) Там и без разбора замка это понятно. Можно проверить (убедиться) так: закрыть багажник и из салона опустив спинку сиденья посмотреть на положение язычка.
Старый 16.04.2015, 13:38   #713
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
могут быть очень сильные стуки от амортизатора двери? у штока шат хороший в открытом положении. взади проехал стук идёт именно от амортизатора. Двер нормально отрегулирована.
Romani4 вне форума
Старый 17.04.2015, 18:25   #714
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Romani4, конечно может, ещё как может.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 26.05.2015, 09:27   #715
Klim096
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Klim096 имеет великолепную ауру вокруг себяKlim096 имеет великолепную ауру вокруг себяKlim096 имеет великолепную ауру вокруг себяKlim096 имеет великолепную ауру вокруг себяKlim096 имеет великолепную ауру вокруг себяKlim096 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Всем привет. Как думаете подойдет ли к хэтчу замок от гранты лифтбек?
Или его фиксатор?
https://www.drive2.ru/l/4780145/
Klim096 вне форума
Старый 14.07.2015, 05:07   #716
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
У меня после нажатия на кнопку багажника,есть щелчок,дверь не открывается,нажимаешь еще раз-открывается,получается для открытия багажника нужно нажимать два раза.Что делать?Регулировать замок?Вверх или вниз?Или дело в самом механизме?У кого так было?
DGR вне форума
Старый 14.07.2015, 11:47   #717
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
также иногда бывает. А вот если открывать с ключа и чуть прижать крышку, всегда открывается с первого раза. Дело в резиновых столбиках по краю задней двери. Если их ослабить, будет задняя крышка дребезжать. Так что лучше со второго раза открывать багажник и слушать тишину, нежели обратное!))
+79063119039
DGR (15.07.2015)
Старый 14.07.2015, 14:01   #718
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Я бы для начала просто разобрал бы и помазал, замок. Или просто ВД шкой попшикал, часто помогает.
combat_rabbit вне форума
DGR (15.07.2015)
Старый 14.07.2015, 17:17   #719
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
DGR, как сказал combat_rabbit, для начала смажь замок, а затем отрегулируй петлю на кузове и что особенно важно отрегулируй на самой двери пластиковые упоры, те что по бокам, так чтобы они не мешали открыванию двери, но и не давали болтаться ей в проеме. И только потом уже регулируй упоры снизу. При правильной регулировке дверь будет закрываться как у холодильника.
Kostikov вне форума
DGR (15.07.2015)
Старый 18.07.2015, 15:45   #720
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Поставил авто в тенёк и обратил внимание - 5-я дверь выступает за крылья и фонари (с обоих сторон). Такое впечатление, что она со временем "сползла" на 3...5 мм, хотя петли на герметике и следов перемещения нет. Не снималась ни разу и болты/гайки затянуты, да и не стучит.
Когда ставил уплотнение - закрыть зазор сверху, то такого не наблюдал (в глаза не бросалось). Этот зазор в принципе великоват (должен вроде как 8 +/- 2 мм).
Последний раз редактировалось Serg901; 14.01.2016 в 07:40.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
