Старый 15.06.2015, 14:49   #711
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Кстати когда поменял вставку бензонасоса, от меня ускакала одна из 3х резиновых ножек стоящих на дне модуля БН, поставил пока на 2е ноги. Отсюда вопрос чем черевато на 2х ногах стоять, или где достать чем заменить мож кто знает ??
забей
Старый 28.07.2015, 13:38   #712
deadywka02
Автомобиль: ВАЗ 217030
deadywka02 не успел проявить себя
добрый день.
в общем, такая проблема.
на холодную заводится отлично. прогрел, поездил. жара, температура ТОЖ 93-98. заглушил, походил минут 15-20. и не заводится. вроде бы схватывает, а потом тут же глохнет. постоит минут 20, заводится и едет нормально. да, иногда на горячую на высоких чуть пропадает тяга, чувствуется. чек не горит.
думал форсы текут- нет. да и бензонасос не отключается после 3-4-5 раз вкл/выкл зажигания. качает при любом "вкл".
грешу на РДТ, походу глючит собака. а прочитав вот эту статью-точно поменяю. благо и стоит недорого. так вот, ребята, подскажите-какой же регулятор в бензонасос вкрячить? чтоб на подделку не нарваться, да и с производительностью норм было. там какие-то спортивные рдт продают, но конструкция явно не та. под капотом стоят. в общем, ХЗ какой брать, подскажите кто знает!
Добавлено через 1 час 14 минут
Сообщение от deadywka02 Посмотреть сообщение
забыл указать. вот. http://www.drive2.ru/l/2547495/
deadywka02 вне форума
Старый 29.07.2015, 17:49   #713
Выводы после нормальной диагностики по давлению топлива и оценки производительности насоса.
Если так хочется РДТ, можно поставить волговский (4 кГс/кв.см.), я ставил в п. г. TRF 3302-003R. С увеличением порога регулирования давления может возникнуть необходимость в насосе большей производительности, чем штатный.
Старый 29.07.2015, 22:09   #714
КАМАЗИСТ
Аватар для КАМАЗИСТ
Автомобиль: Приора хетчбек
КАМАЗИСТ не успел проявить себя
Всем привет! Насос заглючил,хочу заменить на б/у калиновский (8 клапанная, с рабочего авто).Не подскажите,взаимозаменяемÑ ‹ ли они? На вид чуток разные и маркировка другая.
КАМАЗИСТ вне форума
Старый 30.07.2015, 06:58   #715
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от КАМАЗИСТ Посмотреть сообщение
Не подскажите,взаимозаменяем?
Все ЭБН на ВАЗиках одинаковы.
Буйный вне форума
Старый 30.07.2015, 07:46   #716
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Судя по маркировкам изделий на полках магазинов, это не так.
vovk вне форума
Старый 30.07.2015, 20:44   #717
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Мы говорим о самом насосе (как и просил вопрошающий) или о модуле ЭБН в сборе?
Буйный вне форума
Старый 30.07.2015, 21:51   #718
vovk
Аватар для vovk
Естественно, в сборе (много Вы найдете на Форуме людей, способных собрать из двух модулей один?)
vovk вне форума
Старый 31.07.2015, 12:55   #719
Кардинальных отличий в модулях нет, сетку (фильтр грубой очистки) меняют многие самостоятельно, т.е. модуль разбирают. Поэтому откл. разъем, вынуть один б/н и вставить др. (они одинаковые) суперспособностей не нужно, как и инструмента. Не делайте проблему из ничего и не думайте так плохо о людях - здесь не дегенераты.
P.S. Это не настолько частая неисправность (замена б/н), чтобы постов в теме было немеренно.
Старый 31.07.2015, 15:00   #720
Serg901, все правильно....отличия в креплених топливопроводов или на болтах или на защелках, "кишки" идентичны на 99%, ДУТ только может быть разный, стакан,сетка,сам моторчик одинаковы
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
