Старый 11.03.2018, 16:45   #711
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Утерян обучающий ключ!!!
Сообщение от Дихла Посмотреть сообщение
Добрый вечер мужики такой вопрос.
Купил недавно приору комплектация норма. Бывший владелец дал 1 ключ с кнопками,(обучающий ключ утерян) как выяснилось плата в нем сломана, соответственно кнопки и лампочка не реагируют на нажатие, но при этом центральный замок срабатывает если ключ вставить в замок двери и повернуть(открывает и закрывает), так же с этого ключа машина заводится без проблем. Что бы все это может значить? Получается иммобилайзер не активен? И я решу всю проблему покупкой новых ключей( обучающий ключ и чип ключ )?
кури тему, все расписано
Старый 11.03.2018, 17:41   #712
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Об этом тебе скажет лампочка ИММО на приборке, точнее, её поведение. Кури тему.
Буйный вне форума
Старый 12.03.2018, 09:52   #713
Дихла
Дихла не успел проявить себя
Я уже себе голову сломал, ни как в толк не возьму, в моей ситуации ИММО отключен? или просто не активирован? Сигнализатор иммо загорается после включения зажигания и просто горит секунд 20, потом тухнет, машина заводится без каких либо проблем ключом без чипа и без платы, тобишь обычно железкой, помогите пожалуйста я уже голову сломал!
Дихла вне форума
Старый 12.03.2018, 12:50   #714
Дихла, купи новый комплект ключей..+замок..замени...отве зи мозги прошивальщикам пусть зальют чистый ЭППРОМ. ...и обучи новый брелок новым красным ключом....
ПыСы: извини, если лень читать тему, то все равно не поймешь ни х.....
Старый 12.03.2018, 13:23   #715
Дихла
Я тему пол ночи читал, сегодня к радиомастеру отвез брелок он его проверил пропаял, стало все работать, открывает и закрывает с брела и багажник тоже, машина заводится ок. Получается Иммо работает?
Дихла вне форума
Старый 12.03.2018, 15:39   #716
читал но бестолку.)))))))) если бы иммо был вааще не прописан, то ЦЗ не работал бы с кнопок.
Старый 12.03.2018, 17:06   #717
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
В вашем случае иммо уже удален программно, если хотите активировать его то придется купить красный чип и привязать его к авто.
Константин А вне форума
Старый 07.09.2018, 20:03   #718
БогЕС
Автомобиль: LADA Priora Sedan
БогЕС не успел проявить себя
Уважаемые старожилы!
Вселите мне уверенности в начинаниях.
Уже больше года назад купил Приору 2008 года, соответственно, первое поколение с ЭБУ Bosh 7.9.7. Продавец при заключении договора гордо вручил мне только ключ ПДУ со словами: "У меня только этот 1 ключ и всё, других нет". Этот ключ один от всех замков, в том числе и от зажигания. Сам ПДУ уже давно мёртв наверняка, ибо плата уже вся в окислах и пропайка не помогала. При том, что и кварц в нём рассыпался. EEPROM скорее всего сброшен, ибо запускается машина даже просто жалом, а при включении зажигания на приборке загорается контролька иммобилайзера, издавая 1 сигнал зуммера на 20 сек, затем звучит двойной сигнал зуммера и контролька гаснет . Одна личинка у меня уже умерла - её я переставлял на крышку багажника в качестве заглушки. Сейчас начинает умирать вторая личинка и снова на водительской двери, ибо пользуюсь ей минимум по 4 раза на дню. Дополнительной сигнализации нет и, скорее всего, не скоро будет. Сейчас возникла идея заменить замок зажигания на замок от десятки с номером 2110-3704010-31. Хочу именно его, потому что в нём есть концевик вставленного ключа, через который можно развязать магнитолу и будущую сигнализацию на перспективу. С ним есть в комплекте 2 ключа без чипов и бирка с кодом для нарезки ещё жала, а также комплект личинок, с которыми тоже идёт 2 ключа без чипов. Получается, что мне эти ключи вообще без толку и их придётся выбросить, если переделать сразу все личинки под 1 ключ.
Также, для обучения, потребуется купить этот чип и комплект рабочих болванок, например таких или таких, а может и по одному каждого для работы и на запас. Ещё хотелось бы в будущем поставить сигу с а/з, поэтому думаю ещё этот чип прикупить сразу, при том, что цена его невысока для установки в обходчик после активации иммобилайзера. Для считывания чипов мне видимо ещё придётся переставлять антенну с моего замка ибо с новым она не комплектуется?
Прокатит ли сия процедура?
БогЕС вне форума
Старый 07.09.2018, 20:20   #719
Сообщение от БогЕС Посмотреть сообщение
Если катушку связи переставишь в замок от десятки, то все получится.
А может купить замок от приоры с личинками и не искать торных путей?
А концевик поискать по знакомым или по сервисам, возможно есть старые замки от 10 и 15.
Сам концевик бывает в продаже с контактной группой замка. А вот толкатель для концевика придется тогда делать самому.
БогЕС (27.09.2018)
Старый 07.09.2018, 20:27   #720
БогЕС
Дело в том, что в плане изобретений я рукожоп... Мне проще взять готовое и переделать (в нашем случае переставить), чем что изготавливать что-то
БогЕС вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
