Старый 03.02.2011, 13:08   #711
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Звук при работе
Так что может греметь в сцеплении независимо от выжатой педали?
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.02.2011, 17:48   #712
алекс804
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
алекс804 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Здравствуйте!Почитав на форуме про шумы в коробке,я решил поделиться своей "радостью."Отметка 800км на одометре моей приоры совпала с температурой окр.среды ниже +5,именно тогда я впервые наслаждался "чудным" звуком доносящимся из КПП.При выжиме сцепления-тишина.Поменял родное масло(залил минеральное)-результат нулевой.Ставил машину в тёплый гараж на день,при заводке в конце рабочего дня-никаких посторонних шумов.На данный момент пробег 3300 и при отрицательной температуре КПП шумит.
алекс804 вне форума
Старый 03.02.2011, 21:45   #713
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Звук при работе
Сообщение от алекс804 Посмотреть сообщение
Так, очередной троль прилетел...лети мимо.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 04.02.2011, 01:00   #714
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
налей масла выше макс милеметров на 5 будет тише
rus0802 вне форума
Старый 04.02.2011, 16:06   #715
алекс804
Re: Звук при работе
Уровень масла в коробке-"MAX".На КПП в районе сапуна маслянный конденсат.Увеличивать уровень масла...боюсь за сальники приводов.До "приоры" была 21124 проблем с КПП НЕБЫЛО.Что в приоровской КПП так усовершенствовали,что она ещё и "музыкальной" стала?!!!!!
алекс804 вне форума
Старый 05.02.2011, 20:35   #716
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Хруст в коробке
и у меня со второй проблемы, на холодной с хрустом включается, думал, что это проблемы 9 коробок, ан нет. Масло поменял на синтетику 75/90 вроде полегче, но думаю что синхрону всё равно писец. правда на 14 ездил 3 года с убитым синхроном 2-й передачи и ничего, т.к. гонять не любитель.
Андрей 64 вне форума
Старый 06.02.2011, 16:56   #717
KolaDOOMer
Re: Звук при работе
это что, у меня она еще и пищать-подвыват холодная стала. хотя я думаю это сцепуха.
Старый 18.02.2011, 12:21   #718
homjak
Автомобиль: ВАЗ 21723
homjak не успел проявить себя
Re: Звук при работе
У меня проблема такого характера .Когда заводишь на холодную появляется какой то грохот в коробке ,после прогрева шум исчезает. На прогретой машине 1 я передача иногда туго включается , приходится вкл. через вторую . как можно исправить эту ситуацию?
homjak вне форума
Старый 18.02.2011, 18:12   #719
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Звук при работе
homjak, первым делом смени масло.
Охотник вне форума
Старый 19.02.2011, 16:40   #720
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: Звук при работе
Что вы мучаетесь залейте нормальную полусиньку и с сапуна кидать не будет и шумов тоже не будет хотя сам прошол40000км на минералке но у меня гараж тёплый когда на холоде заводиш тоже выкидывает это всё мелочи не заморачивайтесь ездите и ездите в приоре игольчатых подшипников нет так что коробка вечная если не пробъёш.
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
