30.10.2014, 21:48
#711
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Течи в системе охлаждения
Течь могло и из соединения шланга с патрубком, из-за особенностей отливки и червячных хомутов.
-Вот именно, лично у меня соединение радиатора и нижнего патрубка подтекало 2 раза за три года, и всегда проблема устранялась легкой подтяжкой хомута.
31.10.2014, 16:35
#712
Сказал(а) спасибо: 55
Сегодня смотрел - пока сухо но и на улице +7 . Будем посмотреть . Спасибо всем за консультации . По результатам отпишусь .
26.01.2015, 21:38
#713
всем доброго времени суток. проблема может уже обсуждалась, извиняюсь. у кого нибудь была течь с патрубков под рулевой рейкой? течет над щупом масла кпп и в центре. потеют все стекла в салоне, при морозах потекло.
26.01.2015, 21:42
#714
Сказал(а) спасибо: 333
volkov ,
1. патрубки НАД рулевой рейкой их нужно подтянуть, и если начали потеть стекла то потекла печка
2. посадить все патрубки на герметик и будет счастье
Ищите меня на АРК "
Динамо "
26.01.2015, 21:51
#715
volkov
...течь с патрубков под рулевой рейкой? течет над щупом масла кпп и в центре. потеют все стекла в салоне , при морозах потекло.
Не с радиатора печки ли течет ОЖ, если стекла потеют. Просто с пропуска в МО такое вряд ли возможно.
26.01.2015, 21:52
#716
Serg901 , да она самая...
Ищите меня на АРК "
Динамо "
26.01.2015, 22:07
#717
самому не лезть в общем?
27.01.2015, 07:00
#718
Сказал(а) спасибо: 1,575
volkov ,
Не факт , если причина в ЗАЛЕГАНИИ клапана крышки расширительного бачка!
02.02.2015, 20:58
#719
Сказал(а) спасибо: 435
Посмотрел с зеркальцем в район масляного фильтра. В общем если смотреть со стороны фильтра то справа от него может даже чуть выше, сырой. И ниже видно что не масло и оттенок красноватый как антифриз.
Получается что помпа? Антифриз уходит слегка с лета. Вот только сейчас увидел.
Да ну вас...
02.02.2015, 21:02
#720
AliBaba007 , она самая
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 20:29 . Часовой пояс GMT +3.
